Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 0:01
OHV гуру
Запатентуй скорей,а бабло поделим Wink
Хром- мягкий метал.В горшках должен быть хон,ни каких хромов и гальваник.
Guitarist ты как всегда прав хром мягкий метал.Но почему при хромировании обязательно надо отпускать(на несколько единиц)метал.?А я тебе раскажу историю которая была (от незнания )со мной.Я себе как то делал самодельный топор на кухню.Так вот я его закалил отпалировал и захромировал.И положил рядом со столом где мы обедали (на работе)Вдруг раздался сильный треск.Мой колега чють не подавился.Тапор (толшина-6мм. сталь-65)лопнул пополам в двух местах.Потом я уже выяснил у технолога.Что при хромировании сам метал(а не хром)становиться твёрже.Тоесть получилась такая твёрдость(термичка) +хромирование .Что метал не выдержал внутреннего напряжения и лопнул.Так что к.в.а в чем то прав.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 0:09
История интересная,но велосипед нам не изобрести.А технологию обработки верхнего слоя горшков мы узнаем не скоро,пока будет существовать ДВС-не узнаем.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:00
Вот один из способов:
http://www.plasmacentre.ru/works/28.php
А тут про упрочнение (7-ой абзац ):
http://www.mehaniks.ru/ref/poverhnostna9_tverdost5.html
А вот ещё нашёл статейку как MAHLE производит гильзы :
http://www.mahle.ru/C12570B3006C0D49/Cu ... J466STULDE
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:15
вы что-то путаете. это когда хром стал мягкий? :shock: Декоративные и твердые
Хромовые покрытия бывают двух видов: декоративные и твердые. Чаще приходится сталкиваться с декоративными: на часах, дверных ручках и других предметах. Здесь слой хрома наносится на подслой другого металла, чаще всего никеля или меди. Сталь защищена от коррозии этим подслоем, а тонкий (0,0002...0,0005 мм.) слой хрома придает изделию парадный вид.
Твердые покрытия построены иначе. Хром наносят на сталь значительно более толстым слоем (до 0,1 мм), но без подслоев. Такие покрытия повышают твердость и износостойкость стали, а также уменьшают коэффициент трения
Сначала расточка,потом хромирование,затем хонингование. На "Яве" после 10000км пробега кольца ещё толком не притёрлись(были видны канавки от резца) и хромовое покрытие с сеткой от хона как вчера сделанное(кстати наносится электролитическим осаждением и никак не влияет на свойсва металла ,который им покрывается) :!:
FORD ESCORT 1989,1.4 CFI (F6D) с трамблёром был,потом карб 2108,сейчас EFI на Январе 7.2
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 1:26
да кстати-верхнее компрессионное кольцо чем покрыто? :wink:
