Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 20:46
Наконец-то удалось поковырять машинку.
Проверил ДТОЖ- в норме.
Форсунка распыляет, а не струит.
Датчик температуры впускного воздуха весь засран, проверить не смог, выкручивать не стал. Он вообще сильно влияет?
Заколхозил впуск воздуха, чтобы все время горячий брал (автоматическая заслонка загнулась и брала всегда холодный).
Попутно обнаружил что сдох термостат, т.к. трубки радиатора теплеют еще на не прогретом движке (может и ошибаюсь).
Из крышки двигателя все еще фигачит выхлоп, но пробовал отсоединять трубку- не помогло.
Проблема осталась. Когда начинает тупить помогает или держать малый газ или тапку в пол, при этом тянет отлично.
Такое ощущение, что неправильная смесь подается. Что еще можно проверить?
А может это быть из-за неправильно установленного ремня ГРМ (неправильно выставленных углов)?
Orion 1991, 1.4i CFI, беленький =)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 20:50
Тему можно закрыть. Оказался неправильно подключен новый лямбда-зонд.
