Текущее время: Вс ноя 16, 2025 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 12:48
NuClon писал(а):
major88kot писал(а):
у меня 1.4 литра карбюраторный (веббер 2ух камерный) степень сжатия не помню модель двигла "jl"
вот
мне тут один человек предсказал если я совершу задуманное то двигло быстро клина словит а на сервисе говорят что всё норм будет
и ещё вопрос такой встал-были ли движки гильзованными на эскортах???
И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 1.4 ОТ 1.6?
Насколько я знаю, только шатунами и коленом
И высотой блока :)
-А почему вы спросили??
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:03
а высота на много больше?
и это означает что не возможно будет перекинуть детали с 1.6 на 1.4???
my love FORDон ESCORT mk4 (пони)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:50
Я не особо понял - он хочет капиталить убитый 1.4 б\у частями от 1.6?
Имхо можно про это забыть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:54
почему ты считаешь что это не возможно?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:56
на свое усмотрение
вот
И высотой блока :)
Буду в гараже - обязательно сравню ;)
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:06
я тут в книжках порылся и там написано что поршни разного диаметра
ещё и растачивать придётся
а блок не накроется???
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:21
а двигатель от мк5 или мк6 не встанет под капот пони???
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 0:47
у меня 1.4 литра карбюраторный (веббер 2ух камерный) степень сжатия не помню модель двигла "jl"вот
:roll: А что это за модель такая :?: Если первая буква в обозначении типа двигателя J, то это не может быть 1,4. Если двиг 1,4 , то первая буква будет F
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 1:49
Я не сказал, что это невозможно, ибо не очень хорошо разбраюсь в движках, но делать так по меньшей мере - глупо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 3:06
Я конечно не специалист, и знания у меня поверхностные, но я считаю что это невозможно, хотя нет ничего не возможного, но по крайней мере это не практично. Головки блока точно разные я так понимаю у 1.4 и 1.6. Точить блок до 1.6 тоже далеко не идельный вариант, зачем снижать ресурс блока? Конечный результат которого достигают - это мотор 1.6 ??? Или капремонт двигателя?
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:44
Судя по желанию автора использовать старые детали с 1,6 - цель (сомнительная) доработка 1,4 до 1,6, но не капиталка.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:49
Если цель именно в капиталке 1.4, то проще договорится с владельцами 1.4 махнуть движку на 1.6 - думаю, с радостью согласятся почти все (при условии равного тех. состояния обоих моторов), и тогда капиталить 1.4 деталями от 1.4 (хотя, если продать 1.6, денег хватит на комплект новых запцацак для капитала - а большая часть деталей по-любому должна быть новой). Я вижу в преятствиях такому обмену только документальный вопрос (хотя в ближнем от Москвы зарубежье почти везде номера моторов не нужны). Если целью стоит апгрейд или тюнинг - проще 1.6 довести до ума в снятом виде и поставить взамен 1.4. Препятствия те же. Если же пытаться растачивать 1.4 в 1.6 и переставлять кучу деталей от другого мотора - дорого и ненадежно + работа=лотерея. Тогда уж продать оба мотора и купить тот, который нужен (зетек 2.0 от мондео) - денег ИМХО хватит даже на новый.
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:36
а ты уверен что на мк4 встанет двигло от мондея и по докам всё норм будет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 14:08
Расставьте все точки над Жо:
У 1.3 1.4 1.6 поршни одинаковые!!!.(Ща проверю) х-наны, у поршней походу положение пальца относительно головки поршня разное.
Кольца одинаковые.
Разные шатуны, высота блоков и коленвалы.
Какой нах смысл ставить задро...ые поршни от 1.6 в раздро...ые дырки от 1.4 ???
это будет иметь смысл только если поршня ремонтного размера а в 1.4 был размер STD!!!!
Вывод :) С ремонтными поршнями от 1.6 и остальной набивкой от 1.4 можно сделать отличный "ДЕФОРС" под 76 бензин :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 17:11
Дык, это ж, к примеру :lol: , хотя возможно все. Понятно, что это будет переделка серьезней, чем просто замена мотора, но ведь если у тебя будет хоть что-то круче 1.4, придется (по уму) менять еще и КПП+сцепа+разные мелочи... А что с родным мотором приключилось-то?
[ Time : 0.060s | 13 Queries | GZIP : Off ]
