Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кушает масло
СообщениеДобавлено: Пт май 09, 2008 19:56
Slavutich-Star писал(а):
Pole писал(а):
После "чистки головки" ,замены прокладок и пр. на старушке Эскорт 93, началло невминяемо потреблять масло. За неделю с максимальной метки доползло до минимума :shock: до ремонта не добавлял и капли между заменами масла . С чем это связано ? Что можно сделать , чтобы снизить потребеление и т.д. ?
Вливаю 10W 40 , не самое плохое ...
Голову зажимали в соответствии с инструкцией???
В гараже делали , я при процессе не присутствовал :cry: А есть подозрение , что коряво сделали ???
"Доверяй, но проверяй" - народная мудрость!
Так масло "жрёт" или оно куда то "убегает"???
Да вот начал замечать ,на картере в месте слива масла ,нет нет да капнет... Неужели от туда столько убежало ?! Под машиной сухо , может в дороге подтекает ?! Затянуто вроде нормально ... прокладку может придеться шлепнуть на болт.
Ford Escort 1.6 cvh ,93...
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 21:45
Сегодня обнаружил масло еще и на стартере ,опять же на поддоне и др. спереди авто. Пока не нашел откуда течь :( , но радует что не ест.
СообщениеДобавлено: Сб май 10, 2008 23:57
проблема я думаю что может быть,если говориш что сальники менял,
а дотого масло не жрало, только неправельное выставленое зажигание
обладатель ford escort 91
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 0:05
Вроде не ест а подтекакет ... где только
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 0:17
нужно на месте погреть машину и постоять - погазовать.
если масло течет под давлением - то закапает.
может быть, из под сальника который в коробку смотрит?
из под фильтра не травит?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 0:29
Завтра с утра гляну , может что проясниться :wink:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 17:05
как раз тот самый сальник и полетел :( ... видать компресия поднялась (хоть и не замерял)... выдавливает масло ,т.к. раньше не текло . Если заменить сальник ,долго ли он будет противостоять , не полетит ли сразу ?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 18:21
компрессия + сальник???
может где то канал перекрыт (забит)?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:32
нужно на маслозаливную горловину положить лист бумаги.
Он должен присасываться туда.
Если отлетает - значит картгазы...
если картгазы - сальник будет травить.
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 19:41
А если белый дым - это что....?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:48
водичко
или конденсат с бензобака
или с прокладки гбц травит тосол
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 20:55
Баянист
А ещё масло может уходить в кузов!
И как проверить-исключить это?
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 21:05
:shock: А это через как и через куда :?:
СообщениеДобавлено: Вс май 11, 2008 21:25
Баянист
Вот на эти самые вопросы и предстоит ответим тем товарисчам, которые никак не могут смириться с тем, что капиталка неизбежна.
