Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 11:41
С чем вас и поздравляю :)
А каналы промыть действительно стоит, Гитарист прав.
Еще про очистку - отверстия под болты головки у CVH глухие, в реультате в них сыплется всякое г и там и остается, еще и прессуется при затяжке болтов. Это стоит вычистить - при некотором количестве болт просто перестанет головку прижимать, упрется в грязь. Вычищать - сначала сверлом (8мм, кажется, чтоб резьбу не задевало), потом взять старый болт (все равно по правилам болты ГБЦ новые ставить надо) и пропилить болгаркой пару канавок вдоль - получится что-то похожее на метчик, вот этим 'инструментом' резьбу почистить - болты намного легче крутиться начинают. Только смотреть, чтоб по резьбе шло.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 14:10
Каналы все продул движку отмыл теперь все в порядке!!!!!
Все закрутил смазал все вкладши движку собрал на следующих выходных переклипаю накладки сцепления и установлю движку!!!!попробую завести!!!
еще есть вопрос про гранаты(внутреннии) у левая граната стояла с тремя роликами она на 1,5-2 см длиннее правой я купил новые гранаты они одинаковые в магазине сказали что у меня левая и правая должны быть одинаковыми!!!!КПП ручная 5 ступенчатая B5.
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
