Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 14:54
Баянист
понюхайте, не воняет ли из выхопной трубы .овнецом :?:
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 19:40
Присоединяюсь к вопросу: 1,3 HCS жрет масло как домработница конфеты :) Под машиной сухо, дыма вроде бы сзади нету, компрессия вроде бы в норме...
Ford Escort C HCS 1,3 96г.в. седан + WV Passat 1,8Т 2000г. + УАЗ-3160 = все продал, теперь Renault Megane.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 3:30
просто так оно никуда не денется...если есть защита картера-нагнизь и посмотри-может на ней есть масло,если нет-то уже думать про мотор)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 10:27
Тогда бы на стоящей машине пропадало бы. А она у меня больше года стояла, а уровень не изменился... Но для очистки совести - посмотрю...
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 23:58
И у меня тоже самое.вышел утром щуп вытащил,а он вообще сухой.Немного долил чуть выше минимума.хотел узнать когда лчше мерять?мин через 10-15 после остановки двигателя или до запуска утром. И в каком случае загарится лампа давления масла,если у меня щуп был сухой,а когда заводил,то она гасла.на АЗЛК у меня в таких случаях лампа загаралась при поворотах,торможении и т.д. А тут всегда она молчит из трубы маслом не пазнет,подтеков нет вообще,дыма тоже. Куда делся?
MB W123 E230 136HP двг 102980 АКПП 722.1(продан башкирам :)
escort 96 г.в. L1H 1.6 v16 ABS ГУР SRS 3х дверный хетч (Продан)
rav4 2000г.в. 2.0 акпп 4х4 кондей 3двери и тоже зеленый:)
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 1:35
по мануалу надо смотреть на теплом движве через 3-5минут(чтоб масло стекло)..
лампочка загорится когда не будет давления,может там какой-то запас после минимума есть...а так хз
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 0:22
У меня двигатель масло сильно ест, когда его уже мало, то при инетнсивном торможении или резком повороте (я бы даже сказал, развороте на месте) лампа загорается - масло оставшееся к передней стенке поддона уходит, и маслоприёмник остаётся без масла на какое-то время. Ну, конечно, до такого лучше не доводить...
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 1:25
Уровень масла надо проверять почаще.
Если движок масло "жрет", то проверять не трудно и ежедневно утром. А то и два раза в день :wink:
Да, запас масла в картере есть, даже если уровень "min" или чуть ниже.
Но нельзя допускать работы "на сухую" даже кратковременно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 16, 2009 11:50
Баянист
Возможно, состарились маслосъёмные колпачки.
