Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 1:56
ShiphT писал(а):
Да с чего это шпильки-то ломаются??? Скока крутил - ни одной не сломал. А дорого может быть еще потому, что шлифовать коллектор будут. Или скажут что шлифовали. А для этого его надо не тока от блока. но и от приемной трубы открутить. Т.е. полностью снять. А потом прикрутить еще. Возможно на новую малую прокладку. А еще шлифовальщик в запое.... =))))
ломаются потому, что пригорают...
я выкручиваю обычно 50%.
Нужно на ночь тряпочку с тормозухой на шпильки наматывать, или с вд -40. Тогда есть шанс.
По факту нужно смотреть. Если треснул коллектор - менять. Хотя, у меня на ситроене треснутый был - и ничего не секло....
Насчет сервиса - похоже, за лоха держат. Если бы шлифовать собирались - так бы и сказали сразу: 2 прокладки. Да и если так, все равно очень дорого.
Расточка блока цилиндров в механике - 3000 рублей, а тут просто прокладку заменить...
Обычно никто не шлифует, все нормально.
пс
Я бы искал в пределах 1000 рублей за работу. И нашел бы =)
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:15
mixx писал(а):
а вообще его шлифовать желательно или и так нормально будет? т.е. не нормально, а хорошо!
Желательно шлифовать. Но это практически никто не делает. Только в самых отьявленных случаях. После гидроудара например. Или при установке старого б/у с другого мотора... Тебе шлифовать не надо.
2 yur_capricorn
Вобще-то там латунные гайки, они не пригорают. Это уже после гаражного ремонта пригорать будут. Ибо Петрович их в цветмет сдаст а тебе совковые поставит. Либо если ты про сами шпильки, то топикстартеру не надо их выкручивать (хотя я и их тож выкручивал двумя гайками, не ломаются, заразы), ему просто отсоединить-присоединить коллектор....
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:19
видать, мне все больше после Петровичей доставались =)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:24
Ну чтож. Не всем везет =))))
А серьезно, сломать шпильку довольно тяжело. Вот резьбу сорвать можно. Они там вроде M6 по резьбе, и не высокие.... Метал прочный... Если боковых усилий не делать, то даж не знаю как руками сломать-то можно.... А фирменные (латунные) гаечки так вообще, одной рукой откручиваются. Они, гаечки, в любом магазе запчастей такие продаются. Ставь себе вместо стальных на выпускной системе - сэкономишь на шпильках =))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:28
Век живи - век учись - дураком помрешь =)
За совет по гайкам - спасибо.
когда на своем движке менял так у меня часть гаек отвернулась, а часть со шпильками вывернулись
Гроза мужиков
можно и медные поставить! около 20-30 р шт
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Сб янв 13, 2007 2:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:47
И такое тоже бывает. Просто конец шпильки что в голове не так сильно нагревается - рубашка близко, а вот на гайки хороший температурный удар приходится.... Посему и пригарают они в голове не так сильно как пригорели бы на коллекторе...
ну советов надавали, прям хоть щас все бросай и лезь под капот)) но работа блин.... если все пройдет гладко, за сколько по времени управлюсь?
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 2:49
Дык и я о том, тока они не совсем медные, Медь она того, слишком пластична для гаек. Тем более так нагруженных. =))))
А вот цена конечно ужасает... 10 р. они лежат в магазине "ВАЗ-ГАЗ-ЗАЗ".
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 3:02
а я сначала и не обратил внимание.... Может еще и алюминиевые по-дешевке подгонишь? ))))
ПС. Холёсь, уж не ты ли Б/У по 20-30 рублей продаешь? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 3:15
Если делать хорошо, а для себя по другому нельзя, то за час с перекурами можно управиться. Ну от силы полтора если в первый раз гайки крутишь =)))
А на алюминевые гайки я даже не смотрю - дешовка, как вилки в столовке =)))))
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 3:51
зависит от прямоты рук и наличия инструмента.
На сервисе, если гладко, за час бы поменяли...
думаю, что за полдня управишься.
Только смотри, если все шпильки на одной стороне поломаешь - придецца блок поворачивать, или радиатор вынимать - ну, в сервис, вощем...
не забудь на ночь тряпочку с тормозухой намотать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 13:21
Я вообще без ям и подъёмников делал,прошлой лютой зимой,ну когда потеплело до -15,на домкрате,а прокладка меж трубой и коллектором меняется за 3 минуты(три болта),нах...за это бабло платить ,не понимаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 13:40
При наличии хорошего инструмента и рук, можно самому все сделать.Осенью менял приемку заодно прокладку.Трудности возникли со снятием самой приемки.Одна из трех гаек сорвалась.При попытке ее отвернуть обламилась шпилька.Пришлось коллектор снимать и наварив гайку на нее отвернуть.Коллектор снял без проблем.8 гаек медных открутились без проблем.
Escort`97...был
ВАЗ-2106`96... был
