Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:54
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=1703&start=450
тут про датчек.
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2008 0:08
За ссылочку спасеба! А вот с кишками там все нормуль, месяца два назад только снимал поддон =( И маслецо какое только не лил, все рано стучат =( Зимой только не хоца в двигле копаться, холодно!
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
 Заголовок сообщения: Мигает лампа масла на холостых
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 20:57
Приветствую.
Escort 1.3 карбюраторный 98 года.
На холостых оборотах моргает лампа масла.
Уровень по щупу - почти максимум.
Самое интересое - случайно выяснилось, что мигает только при прогретом движке и включенных фарах. Во всех других сочетаниях - все в норме.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 22:10
Фильтр смени,потом будешь копать :wink:
ПС: А обороты ХХ у тебя не занижены?
 Заголовок сообщения: Re: Мигает лампа масла на холостых
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 23:27
gurken писал(а):
...Где копать?
А масло в движке какое залито?
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 0:09
померять обороты на ХХ при включенных электропотребителях, наверно ниже рекомендованных ФМК
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 1:38
gurken писал(а):
Приветствую.
Где копать?
Приветствую! Похоже у тебя такая же машинка как и у меня-как тут было уже сказано,я только присоединюсь: 1 Масло менялось давно?!(это как Гитарист заметил) насчет фильтра,2- скорее всего занижены обороты Холостого Хода(как говорят Гитарист и Виктор)-у меня такая же ерунда,правда лампа не помаргивает-но обороты аж на слух падают при включении потребителей(свет,печка на максимум) так что скорее всего чуток добавь оборотов
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 10:09
Tverskoi писал(а):
gurken писал(а):
Приветствую.
Где копать?
Так всё верно.В любом мануале по регулировке карба сказано:настройка оборотов при включённых потребителях!
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 15:28
Полностью согласен с тобой! Просто решил тоже подсказать человеку в чем проблема))))Но лично меня эта проблема не беспокоит)))) Потому как помимо бензина моя еще и на газе катаеться)))) и если регулировать на бензин обороты-то на газе они будут еще выше)))) а так стоит более бедная смесь-пока катаюсь не жалуюсь))))) :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:08
Спасибо, буду пробовать.
Карбюратор перебирали дважды за последний месяц, может действительно чуть недодали холостых, хотя "на слух" вроде обороты близки к норме. Последние два дня пока не мигает, дождусь повторения и поеду мерять.
Зы. Масло менял год назад, Motul полусинька 10W40. C тех пор доливал два раза по литру, пробег 14 тыс. Можно, конечно уже и поменять, но планировал до весны еще откатать 2-3 тысячи.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 19:22
Положено через 10 тыков менять, а лучше раньше через тысяч 7-8....Тебе срочно менять надо масло!!!!!
Был: Ford Escort 1.6 CVH 96г
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:14
В теории да, а на практике Вы каждые пол-года меняете масло? :wink:
Да еще с учетом того, что оно на-половину новое после доливок.
Обыяно меняю около 20 тыс, при моей езде- примерно раз в год получается.
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:17
зависит не от того как эксплуатируется, а от того как фильтр масляный забивается, и масло меняет свои качества.... я меняю масло как машина пробегает 8 тыков примерно...
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 20:19
Попутный вопрос... Сейчас залито масло одной вязкости, на зиму надобно другой. Если я буду лить масло одного и того же производителя на одной и той же основе (минералка) - критично ли сливать старое масло до последней капли, или нехай новое с остатками старого смешивается?
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Ср сен 24, 2008 21:11
Согласен, вот только как "поймать" этот момент?
Производители масел в большинстве своем вроде сейчас гарантируют 20 тыс пробега, а 15 тыс считается нормой для синтетики в нормальных условиях эксплуатации.
Меняю обычно весной, вроде как за зиму оно сильнее "изнашивается".
Только в последний раз перенес на ноябрь - менял сальник.
Еще возникло подозрение - возможно, что дурит из-за повышенного уровня масла после последней доливки - по щупу точно на максимуме. (обычно держу где-то в середине, в этот раз подтекала банка и вылил всю). Возможно, при нагреве это и сказывается? В сервисной книжке раз пять сказано "не заливайте выше максимума" :oops:
