Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:01
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:35
http://ugon.geotrade.ru/index.php?model ... ion=select
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 13:42
Прикольно :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:23
:shock: :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:28
фисты вообще видимо не угоняют :-), а вазоводы как всегда мучаются им ещё и стоянку очень не зря будет юзать, а это 2штуки в месяц, это конечно, если авто не гнилое насквозь. ПРичём стоянка - не панацея, у знакомого увели десятку со стоянки у магаза, и на сигналке и блок на руль был. Вышел из магаза, только сзади и успел её увидать. И хрен её нашли.
Последний раз редактировалось RusSteelRat Вт янв 24, 2006 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 14:36
блокировка на руль - вообще баловство, за противоугонное средство не считается :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 10:24
Из той же оперы http://www.vz.ru/society/2006/2/2/21124.html
 Заголовок сообщения: про угоны авто.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 8:38
Почитал подивился. Крюк на руль - отличное средство самообороны!
хотя если машина 2101, без сигналки, и ею интересуется пара гопников, с целью проехать до ларька, крюк их отпугнет )
Хороший способ мех.противоугонки - закрыть блок педалей титановым листом на висячие амбарные замки :D или педали сделать съемными. :D
у меня 21093 пытались угнать, сигналку, тогда простенькая была - отключили. На коробке стоит краб под днищем (задняя вкючается и блокируется). Он и спас машину от лиходеев.
Есть:Ford Escort CL, 1996, 1.3 карб,
Mitsubishi L-300 2,4i 96г, ВАЗ 21093 - 1,5 98г.
Были: ГАЗ-21 '63, Ваз 013 '83,043 '89,053 '98,063 '88,074 '85,093'89 и '98
OPEL Vectra '89 и '93.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2007 12:33
а откуда этот краб отключается? какой производитель? цена?
только на зубилы ставится конструктивно? или есть иные варианты?
 Заголовок сообщения: Краб. Росийский производитель
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2007 23:19
Краб. Росийский производитель (можно в иннет найти). В салоне ничего не видно, рядом с рычагом латунная личинка для ключа. Ее не видно, обычно календарик лежит маленький.
Вставляешь ключ, вкл. заднюю, поворот ключа и вытащить. Заднюю не выключить без поворота ключа, механизм в тоннеле внизу рядом с ручкой. Какие то твердосплавные штуки, и еще закрыт листом стальным от грязи и любопытства. Для ремонта снимается на подъемнике, но надо повозится, и снимать лист - запара.
Выдержал извращения лиходеев. Пытались долезть снизу, видимо залезли под лист и увидев там достаточно мощную конструкцию оставили "жертву". Стоил 100$ с установкой в 01 году, сейчас дороже. Делали на все отечественные, но сейчас ставят на ряд иномарок. На L-300 не ставят, узнавал.(
Если найду документацию, скажу что за производитель.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2007 1:52
да, слышал о таком когда-то давно, если найдешь - выложи, плиз
правда на автомат его не вкрутишь :cry: но может чего в линейке этого производителя еще эффективного есть
А как воры под машину подлезли? домкратили перед домом? не слишком ли "длинным" угон у них получался?
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2007 16:41
Не знаю чем и как .
Просто снизу лист чуть отгнут был. Сигналка - живая, авто открытое. Замок на руле - сломана личинка.
Утром, сие было обнаружено, и вызвало огромное удивление, т.к. 093 это явно не немец или японец.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2007 21:08
да воруют ВАЗы не меньше, очевидно хорошо выглядела :) тоже ВАЗика чуть не лишился во дворе, поставил еще один мех. замок :)
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2007 10:59
если угнать хотят то угонят, а всякие крючки, да замочки это от шпаны дворовой, ну спасибо хоть от них защищает
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 2:56
да не скажи, если крючочков дофига - то и профессионал наф такой угон пошлет, а угонять с погрузкой в фургон или на эвакуатор - занятие канительное и потому такой чести далеко не все машинки удостаиваются =)
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2007 11:25
ну если дофига то я не спорю, просто многие удостаивают машинку только сигналкой,которая в большинстве случаев нужна чтоб в замок ключем не лазить, и костылем на руль, а этого мало
Были
Волга 3110
