Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:46
 Заголовок сообщения: ДТП, кто что скажет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:30
Вообщем, ехал друг на эскорте (3дв, 1.3, '83г), подбил бмв (седан, 525, '99г).
Я приехал позже, рассказываю со слов:
Эскорт - 50 км/ч едет.
бмв - по словам водилы в протоколе - 5 км/ч, без габаритов.
Пасмурно, дождик, 14-15 часов.
по словам друга, не видел бэху до момента столкновения, в т.ч. выезд на дорогу.
ехал медленно (только что поменяли трамблер, свечи, вв провода, на настройку карба/диагностику движка направлялся, один из циллиндров успели замерить - компрессия - 8) по правой полосе, придерживаясь левой черты разметки полосы. Дорога пустая, все обгоняют.
столкнулся правым передним краем о левый край задка бэхи.
после столкновения машину отбросило влево (он и пассажир пристёгнуты, всё ок), рулит вправо, 2 раза давит на тормоза - не работают, тормозит об бордюр (скорость уже была небольшая).
У него и бэхи росгострах, водитель бэхи первым дозвонился в страховку, вызвал коммиссара, ментов, все подьехали быстро. Всё как обычно оформляли, вроде "пустых мест" в бланках вроде не оставил. Водила бэхи сфоткал все свои повреждения, уехал сам.
_Друг признал себя виновным_ (ментам водила бэхи вроде знакомый, сдя по их разгаворам, менты вроде на него поддавливали, например, дружно поржали на указанные 50 км/ч, + первая авария). Стоило ли? Неуверен.
Повреждения:
У него правое переднее крыло и арка колеса смялось до колеса довольно сильно и металл передка просел вниз с того угла, но площадь соприкосновения с бэхой была мала - разбился поворотник , стекло фары, но сам отражатель фары цел. Т.к. согнулась арка колеса, немного (1-2) перекосился повешенный на неё двигатель.
Крыша в районе правой средней стойки салона прогнулась, правая дверь наклонилась вниз - до конца не закрывается (положение язычка замка - 1).
Правое колесо было выверното вправо, резина слезла и видимо от торможения об бордюр вообше отвалилось и стало отдельно болтаться (а м.б. и раньше - поэтому тормоза и не работали).
Капот практически не помят, только справа пара заусенцев, дверь чуть-чуть спереди.
С запасом ширина площади столкновения - ~5-6 см (ширина фонарика поворотника).
У бэхи (не видел, по словам): Сам зад цел даже фары, правда вроде на левой небольшой скол, но левый лист крыла довольно помят, пластиковый обвес слева-сзади, за левое-заднее колесо повреждения не пошли. Глушак лег вроде как на землю, потом проволкой подвешивал. Уехал сам. Вроде крышка багажника не с первого раза захлопнулась.
Такие вопросы:
Есть ли база доказать полную вину в дтп на водителя бмв?
Скорее всего нет, максимум обоюдка, _по моему_ (а я не знаток)?
Если обоюдка, то как я слышал страховая ничего не платит, а у кого больше набежало тот получает разницу в повреждениях?
Если да, то получается, не стоит к обоюдке сводить - ремонтировать бэху будет в разы дороже чем двадцатилетний эскорт за 650$ и стоит признать себя виновным?
Каковы шансы, что хватит 120 т.р. страховки на ремот бмв?
Что делать с эскортом? Сколько стоит вытянуть кузов примерно? Похоже его повело, и достаточно серьёзно, чтобы подумать о покупке второго, м.б. проблемного и перенавесить с текущего нужные узлы.
Позже навешу, его обьяснения в гаи.
Комментарий к файлу: Рисунок
dtp.jpg [ 62.19 КБ | Просмотров: 3589 ]
Последний раз редактировалось RusSteelRat Пн ноя 07, 2005 20:46, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 12:51
Да, в итоге не ясно стояла ли бэха на обочине, ехала ли.
Эскорт ехал с ближним/габаритами.
У водилы бэхи есть каско. Т.е. если он согласится к обоюдке, то каско ему даёт денег, а друг ничего не платит, но остаётся "у разбитого корыта"?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:00
бэхе можно инкриминировать обгон справа, можно смело было говорить - не видел как она выезжает (понимаю так и было на самом деле), возможно что трогался от обочины, не убедившись в том, тчо не мешает другим участникам движения + без включения указателя поворотов,
вообще для попутного столкновения на небольшой скорости повреждения довольно большие, может и подстава и он был уже стукнутый, особенно если ментам он знакомый,
думаю можно написать заявление о возможном акте мошенничества созданием аварийной ситуации на дороге, указать что был в шоке, растерян, подписывал что давали, указать обстоятельства, указывающие на вину водителя бэхи, указать свое намерение до конца разобраться в этой ситуации, подавать заявление по факту мошенничества в др. места (куда именно - надо проконсультироваться),
мутноватая история, да,
потому если случается авария - часто даже у опытных водителей наступает ступор и делается ряд глупостей, надо звонить по аварийной карте и ждать морально-физической поддержки, другие люди не упустят деталей, не дадут исказить картину и обстоятельста ДТП в протоколе,
если обоюдка - тут объяснялось уже знающим человеком - страховые платят по половине суммы возмещения каждому
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:10
Если водитель бэхи стоял на месте/ медленно ехал, да ещё в момент столкновения дал по томозам, то для догоняющих 50 км/ч вроде достаточно, вон вазы при краш тестах с перекрытием штопором завивает, + м.б. металл уже подустал на эскорте., по форме повреждения он как бы подлез под зад бэхи.
Как его отбросило влево от этого а не протёр весь бок - хз.
Для меня тоже рассказанные повреждения бэхи выглядят несколько несоответствущими повреждениям эскорта, особенно, что он сам уехал.
Для подставы вроде не типично - один чел, готов на рассчёт через страховку, оформление в гаи.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:11
если у того полное каско - деньги он должен получить по-любому, т.е. он получает каско, а если ремонта ему насчитают больше чем на 120 тыс (может ли быть больше - смотря где ремонтироваться, вполне), то страховая предъявит регрессивный иск для возмещения твоему другу (очевидно кроме того что сдерет 120 тыс с нее по осаго),
да, + твой друг ремонтирует свою машину сам,
+ ему будет повышающий коэффициент на страховку от страховой на следующий год,
в общем попадалово полное,
если бы была обоюдка - то другу твоему должна страховая друга возместить половину ремонта,
интересно на каком основании-то он себя признал виновным? какое нарушение указано в протоколе?
и насчет неработающих тормозов - пусть ни в коем не упоминает! вероятно это произошло из-за удара, а менты и противоположная сторона может навесить - выезд на ТС с неисправной тормозной системой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:17
Кстати, цвет бэхи - "мокрый асфальт", по сезону.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 13:21
Тормоза не работали, потому что вывернутое колесо с тормозным диском соскочило с оси (щас висит на рулевой тяге) => обрыв тормозного шланга. Нет давления в тормозах - нет и самих тормозов, можно было попробовать ручник, но не успел видимо подумать о нём.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:01
ОТЕЦ
ОТЕЦ
RusSteelRat
Чувствую, что дело мутно...
У Тебя в личке координаты адвоката - на крайний случай.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:21
ok, спасибо, я ему передам.
кста, мои мысли не написал - чел едет по своей полосе с скоростью=const - видел, что дорога на ближайшее расстоянее свободна (тем более прямой проспект, огороженный справа, т.к. там дальше железка) и может заняться чем-нить, настройка зеркал, подготовка к разгону, кручение магнитоллы, чем угодно (он сам говорит, отвлёкся чутка, т.к. пусто было) водитель бэхи выезжая с прилегающей должен либо уступить дорогу, т.е. эскорт, по пдд при этом не должен при этом менять скорость, направление движения. либо если уж выехал, то разгоняться веселее.
Если он не засёк эскорт вообще - значит видимость таки была плохой и далеко он не видел (цвет - светло-синий-голубой, заметный), то он, по пдд, должен был включить габариты.
Выходит, вины водителю бмв, на мой взгляд, хватает.
Кста, надо будет посмотреть, разрешена ли там остановка/стоянка, место не очень подходящее. У меня на работе осталась карта со знаками.
Кста, когда друг сказал, что не видно машины без габаритов, получил ответ, что это нужно, когда "Дождь стеной стоит".
У меня, кстати, габариты при зажигании включаются автоматом и мне это нравится.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 14:28
важно еще место столкновение где отмечено - если это на правой полосе - одно - тот обгонял справа, если между полосами - могут приплести что твой друг ехал посередине или даже перестраивался вправо
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 15:02
Вообщем, он признал себя виновным, а в обьяснениях написал, что не заметил авто, т.к. бмв была без габаритов и не успел полность сманеврировать (выходит, что пытался, попытка начала поворота влево вписана в протокол), вообщем, противоречащие записи.
Статьи ему ещё не сказали, т.к. на разборе он ещё не был, как он говорит (разве не сразу вписывают?). Явных нарушений пдд нет на мой взгляд. Взглянуть бы на обьяснения водителя бмв, как выезжал, почему, что так медленнно.
А признал себя виновным видимо под шоком от столкновения+бмв задавил+менты м.б. помогли, т.к. опыта-то два месяца езды да и то 2/3 времени авто ремонтировалось. Поездок 15-25 сделал и всё.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 15:19
У бмв полное каско, немного не ясно, при ободке что бет происходить с второй половиной стоимости ремонта? Предьявят другу, за свой счёт (т.к. его вина тоже есть), или страховая давшая полное каско платит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 15:36
да, к юристу надо бы обратиться за консультацией как минимум, как на разборе себя вести, а то и подключить его к делу и с ним уже на разбор приходить,
раз разметка есть - значит он по своей полосе ехал, даже если она такая широкая там (или 4,5 метра - это с обочиной?),
если обоюдка - то никто никому не предъявит ничего, по осаго заплатят половину просто, а тому-то полную,
и про росгосстрах пока что слышал негативные отзывы только... платит отказывается часто, гад
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:16
Насчёт 4,5 М я щас засомневался, там 3 полосы туда, три обратно, через разделительную. Это мне друг сказал, что 4,5, а так там практически 2 фиесты помещатся в полосе (1634 в ширину) - т.е. значит, как и положено, 3М на полосу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 23:11
На схеме, выданной гайцами, нарисован момент столкновения, как и на моей, кто откуда ехал не указано.
Указана попытка уворота от столкновения.
Указано, что оба ехали в пределах полосы, а эскорт уже уходил от столкновения на соседн леву полосу.
[ Time : 0.032s | 15 Queries | GZIP : Off ]
