Текущее время: Вт дек 30, 2025 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Основной способ защиты Вашего автомобиля?
1. Ставлю в гараж. 10%  10%  [ 2 ]
2. Ставлю на стоянку. 10%  10%  [ 2 ]
3. Много сигналок, в т.ч. механики. 10%  10%  [ 2 ]
4. Совокупность из перечисленного в п.п. 1/2, 3 и 7. 14%  14%  [ 3 ]
5. Иное. 5%  5%  [ 1 ]
6. Да почти никак, одна сигналка, стоит под окнами и ладно. 52%  52%  [ 11 ]
7. Страховка "угон+ущерб". 0%  0%  [ 0 ]
Всего голосов : 21
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:01
Датчик объема - неплохо, тож думал, а сопрячь с сигнакой его сложно?
Провод в комплекте, тока воткнуть. Лавное, чтоб на сигналке было ДВА входа: Д удара и Д обьема....
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:11
Еще один не упомянутый в опросе противоугонный способ - косить под непривлекательную неряшку. Я его тоже использовал - не помогло. В частности вмятину на заднем крыле с покупки не устранил, машину мыл редко, треснувшую фару не менял (кста это было во благо - поймал в нее позже еще пару камней, замучился бы с заменами :) ).
Стас, ты недавно толкал тему о бронестеклах, доклеять их пленочкой специальной защитной (у нас вроде в "ком. рекламе" висит объява такая) - вот тоже задумываюсь теперь :D
А ментов ты вызывал? они должны были приехать и не приехали, забив? или сразу отказались ехать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:55
Очень пользительная штука - геркончик в потайном месте. Пока магнит не поднесешь - не включается зажигание. И не видно его.
Можно поставить не на зажигание, а на провод бензонасоса, например, или еще куда.
Нестандартные вещи, конечно, лучше всего...
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 14:11
Первый раз когда просто разбили не приехали.
Когда второй раз приехали через час и тоже отказались отпечатки снимать забрали меня в отделение там и писал заяву, а потом пехом 15 минут домой в метель и холод.
с тех пор и думаю про бронепленку
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:29
в принципе верно, но для средней руки угонщика не проблема вычислить неработающий контур буквально "на лету" и продублировать его, надо как-то выбрать такой, чтобы это по кр. мере сделать было весьма муторно
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 16:31
страховку забыл в варианты опроса вставить, сейчас дополню
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:39
Паш, сочувствую. Главное, что авто все же с тобой, а геморрой вроде закончился.
У меня стоит meritec. На него вешаются электронные блокираторы двигателя и капота. Плюс стоянка.
У меня два случая, оба с хорошим исходом.
Первый: на девятке моей. Сигналку под капотом сбили палкой, (потом только обратил внимание, что если заклянуть между колесом и защитой ее видно), ножиком для обоев вырезали резинку стекла, стекло выдавили. Открыли двери, расковыряли все провода под рулем. Все. Спугнулись. Машина стояла под окнами.
Второй: восьмерка коллеги. Угнали. Милиция-следователь-дознаватель-ждите. Через полгода позвонили - приходите, забирайте. Стояла в соседнем дворе, заваленная грязью и кучей листьев, поэтому патруль и обратил внимание.
митсулансер
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:12
Да, спасибо всем, вот уж сам не знаю, наверное поздравления все же лучше принимать :D
На девятке у тебя лобовое выдавливали? интересно как они ехать потом собирались...
А искать свой авто самостоятельно, первым делом по близлежащим дворам в своем районе - фактически самый эффективный способ вернуть его, первым делом делается, ведь если и ставят в отстой - то обычно не надолго, пока не уляжется активный поиск.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 22:31
Автолюбитель
Сочувствую, Паш. Ненавижу таких поддонкофф!!! :evil: :fight:
У меня у самого мерс страдал. Первый раз хотели звезду и магнитофон, сосед спугнул, сасибо ему. Второй раз, я спецом наблюдал, под машиной чёто лазили. Два отморозка. Но оторвались мы на них ХОРОШО! :twisted: А потом стал ставить машину на стоянку.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 23:01
Злобный Говнюк
чтобы ночью не угнали, надо на стоянку ставить.
А днем меньше воруют, имхо.
Кстати, я использую штатную сигналку + доп. без пагера, но с объемом салона ;-D
Никакой миханики...
Никакой каски... если не сопрут, то гут.
А вообще самая маза ставить электро блокиратор на насос.... гы ;-)
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 14:27
Не, не лобовое :lol: заднее самое маленькое, видимо чтоб не дуло. (зима была).
Коллега по совету лиц в форме обошел все ближайшие дворы, но машина стояля, чуть дальше. В трех кварталах от места угона.
митсулансер
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 18:15
вывод - надо почти район весь чесать :shock: или покорпеть над картой, мимо обычно стоящих гаишников на дороге гаишников угонщик бы не поехал, тем самым сузить круг где искать возможно брошенное свое авто,
интересно, почему лица в форме сами объехать не могли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 15:23
Паш, моё сочувствие! :(
Поздно пост увидел, а вчера на дежурстве, поэтому отписываюсь тока счас.
Выражу СВОИ мысли, не принимай как руководство к действию, а как информацию для размышления.
Можно конечно навернуть всего на сигналку, тока прежде чем ставить, определись кого она отпугнет. Очень хороший пост выложен на форуме про угон Мерина и десятки(не помню точно).
Ведь уровень подготовки и оснащенность угонщиков у вас несравнимо выше, чем на перифирии. Они уже знают, чо где примерно стоит на каждой модели и действуют оч быстро, и навороты их не отпугнут. Про это и сказано оч карашо в посте. ИМХО(без обид), тебе попались ЛОХИ в мире угонщиков. А все охранные навороты на сигналку гасятся(вместе с сигналкой) оч простым варварским способом:бъется поворотник и эл.шокером в патрон лампочки. И сигналке пиндык. Со всеми ее приблудами. А далее проникновение уже без спешки в салон, потом капот, набрасывание паука(еси блокировки с нормально разомкнутыми контактами), завод двигуна и.... :cry: :cry: :cry:
Для тех кто не знает, ПАУК(или КОСА) - цепь проводов, кидаемая напрямую с аккума на стартер, катушку, бензонасос(блин,тянут через весь салон!!!) для обхода блокировки. Но это "инструмент" профи. А их интересуют в основном заказные аффто или иномарки.
Мои мысли:
1. Чем дольше угонщик возится, тем меньше желания продолжать. Тут хороша механика на капот. На твой выбор, в этой области я не силен.
2. У тя же впрыск? Лучше мех разрыва цепи бензонасоса ничего нет. Кнопочка или тумблерок в потайном доступном месте, так чтоб при включении не привлекать внимания. Тока сам не забывай его включать!!! :? Один знакомый(кста,тогда у него была восьмерка!) посадил в усмерть аккум по запарке, а потом вспомнил про тумблерок. Одно дело паук в моторный отсек, а другое тянуть провод от бензонасоса - это время. Тока кнопочка или тумблер должны обеспечивать надежные контакты - а то неровен час обесточишь при движении бензонасос. :shock: Поэтому герконы с магнитиками не рекомендую.
3. Приспособы для блокировки должны быть нестандартные. Опять же это дополнительное время для угонщика. Посмотри сайты по сигналкам - там есть много нестардартного! Мне оч понравилось: дымовая шашка под капот. Вонять канечна будет сильна, но желание лезть под капот у угонщика верняк пропадет!!! :D
ПыСы: У многих наших "металлистов" в вашем граде аффто бесследно поисчезало не взирая на поставленные сигналки и блокировки, в т.ч. средь бела дня...
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 19:52
Спасибо! Не, у меня карб.
Насчет разрыва бензопровода - слышал, да, но так же знаю что угонщики на этот случай приносят с собой емкости с бензином, устанавливают их под капот, 1,5-2х литров обычно вполне хватает отогнать авто куда надо.
Насчет эффективности нестандартного - согласен! весь сейчас в думках на этот счет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 15:16
Да , Паша .. прими и мои сопереживания... Мы это тоже недавно проходили, -мороз, разбитое стекло, куча осколков- прискорбно.
Моё мнение - во всём виновата милиция- плохо работают..
Хулиганьё, угонщики и прочее Г... совсем ни кого не боятся, особенно ментов- потому что их НЕТ!!! :fight:
По идее должны ходить по улицам патрули или дружинники -как раньше и следить за порядком- спугивать хотя бы засранцев, особенно ночью... Так у нас и рядовых то участковых не видно и не слышно.. Их даже в лицо и по имени мало кто знает... Никто нас , простых граждан не охраняет..:evil:
Вот случай был, не давно в нашем дворе. Появилась у нас Волга.
Мало того ,что поставили её в раскорячку посреди двора, где и так, каждый полезный сантиметр парковочного места расписан среди наших автовладельцев, так у неё и гос намеров нет и окно заднее на половину открыто. В салоне какие-то коробки и канистры. Короче простояла она во дворе 2 недели, к ней ни кто не подходит.
Стали бабушки бить тревогу, позвонили в милицию. В отделении говорят-" идите к участковому сами, связи с ним нет". Это когда -20-28 С!!! Ладно, звонят они в ГАИ- там тоже направляют к участковому. Позвонили в РУВД, а там пообещали незамедлительно приехать и повесели трубку, однако адреса не спросили. Едут до сих пор -уже 2 недели. И это при том, что все эти ведомства - 22 О\М, ГАЙ, РУВД находятся в нашем микрорайоне, на соседних улицах от нашего двора!!!! :shock:
А машина так и стоит у нас во дворе. А может она действительно в угоне???? :?:
Так что все менты - ......., и ....... И всё это из за пофигизма. :fight:
был Эскорт ,87, 1,3 OHV
был Эскорт ,97, 1,3 HSC
есть Ниссан СЕРЕНА, 97, 1,6 GA 16 DE
есть FORD S-MAX, 07, 2,5 DURATEK
есть ВАЗ 21043, 97, 1,5
[ Time : 0.049s | 15 Queries | GZIP : Off ]
