Текущее время: Пт янв 16, 2026 21:45
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 23:31
Как делал я...
Надо:
1. Панель с тахо
2. Кондер неполярный 0.1 мкФ
3. Резистор 12 кОм (я брал 5.6к постоянный + 10к построечный)
4. Паяльник
Делаем:
1. Снимаем старую панель
2. Ставим новую, проверяем работу всех лампочек
3. Дома паяем RC-цепочку как на схеме
4. Берем цепочку, находим около эдиса разъем с 2 проводами - зеленым и зеленым с красной полосой.
5. Подсоединяем Цепочку как в схеме
6. Пускаем двигатель и смотрим...
7. Собираем все обратно
8. Ездим и радуемся
Что может быть:
1. Не работает тахо - сопротивление неправильное поставили, где-то хреновый контакт.
2. Тресется стрелка на 1000 об-с . Скорее всего в самом тахо высохла демпфирующая смазка (у меня так и есть)
3. Если до этого стоял цифровой тахо - проверить правильность показаний. При неправильных показаниях немного изменить сопротивление резистора в цепочке. БОльшая емкость кондера приводит к тому, что после 2000 тахо начинает врать. ИМХО, погрешность в 100 об-с я считаю допустимой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2006 5:28
Чтобы заработал тахометр от дизельной версии нужно протянуть один провод от генератора к панели приборов.
1. Ищем на генераторе торчашую шпильку возле которой будет буква 'W' и бросаем на нее провод(у меня она самая верхняя).
2. На панели приборов за тахометром ищем контакт с буквой 'S' к нему цепляем второй конец провода.
3. Проверяем, если все ок - собираем и радуемся жизни!!!
Контакт на гене.jpg [ 69.31 КБ | Просмотров: 10531 ]
контакт в приборке.jpg [ 77.66 КБ | Просмотров: 10531 ]
Honda Element 2004 2.4 A/T
Peugeot 307CC 2006 2.0 A/T
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 20:54
Спаял эту RS цепочку все подсоеденил, все равно тахометр показывает в два раза меньше оборотов. В приборке повод припаял к S-контакту. Кстати на фишке возле эдис разъема провода других цветов.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 22:59
Возможно сама панель от авто с другой системой зажигания. Есть с распределителем высокого напряжения ( 2 импулься на оборот коленвала ) и со статическим распределением ( ВВ модуль или пара двухвыводных катушек ) там один импульс на две свечи сразу по каждому из двух каналов.
Я с таким сталкивался, пытаясь поставить "сракерский" тахо на Вектру А со статической системой. Хозяину я сразу сказал, что скорее всего не пойдёт, но ему продавец пел песни, что де он "на любую машину". Показывал именно в два раза меньше. Переключатель на тахо ставили на 3 цилиндра - становилось ближе к истине, но всё равно не совпадало. Было бы положение на 2 цилиндра - было бы точно. Но там только 3, 4 и 6. А так надо было лезть в схему, менять калибровку. :?
