Текущее время: Пт янв 16, 2026 16:40
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 23:20
На Эскорт.
Версия Maverickа
"Насчет датчиков...Можт пригодится кому...
Родной датчик срабатывания вентилятора заменил на датчик от москвича 2141...
По резьбе подходит идеально, единственная проблема открутить старый, прикипевший... :)
У него температура срабатывания меньше, а лето у нас жаркое :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 0:45
Датчики подходят любые наши по резьбе и т.п. НО (!) Они бывают двух типов, ТМ-108 ( бывает на две температуры срабатывания: меньший 94 \ 89 кажется , стоит на "классике" и упомянутым М-2141, а "больший" 99 \ 92 что ли - на переднеприводных ВАЗах. ) он рассчитан на работу с обмоткой реле ( слаботочный ), поскольку на Эскортах реле нет, то номинально его применять не следует. а следует т.н. "нового образца" их тоже два, по температуре срабатывания, но они уже рассчитаны на бОльшую нагрузку ( непосредственно мотор вентилятора ), они имеют чисто цифровой индекс ( типа 16.37хх как - то так ) и внешне отличаются наличием небольшого прилива пластика на корпусе разъёмов. Потом сфоткаю - покажу.
ессно приходится менять контакты, фордовские ничего общего с обычной парой "мам" на четверть дюйма не имеют.
ЗЫ. У меня стоит датчик ТМ-108. Вроде должен бы помереть - а живёт. Уже года полтора, да и брался б.у. из моих запасов. Купил было новый неоригинал за 350 - брак, включается и не отключается. Поставил обратно.
Купил донора, буду с него пробовать. :? Вместе с корпусом термостата ( ТАМ КЛАПАН ЖИВОЙ !!! :lol: )
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 17:17
Маниак
то,о чём ты говоришь-датчик исправный,только на 87 градусов,температура открытия термостата,потому и молотит,у меня такой же.пока мучаюсь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 21:03
Ага, щас.... я термометром безконтактным мерял... ниже 50 градусов падает. :?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 22:11
датчик 87-92 (2103) годится отличо. Но реле лучше ставить для любых датчиков!
-А почему вы спросили??
