Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:34
А те два фонаря, которые на ней стоят, один из них пустой, декоративный, а второй - загорается при срабатывании АБС. Вот только не помню, какой из низ рабочий - левый или правый...
Глаза боятся - руки делают...
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:36
CSpirit писал(а):
Психиатр писал(а):
Я, в силу своей неграмотности в электрике и паяльных делах, сделал просто - снял пластину, разобрал, почистил.
На вышеупомянутые ямки в контактах напаял обычный припой, правда с запасом - получилась небольшая горка на каждом контакте.
Затем отрегулировал дверь - чтобы контакт был плотным.
Всё.
Делал это всё в апреле прошлого года - сейчас январь - ничего не отвалилось, не продавилось, не было ни одного отказа в работе.
P.S. Периодически смазываю токопроводящей смазкой.
А как дверь регулировать?? можно поподробнее
Болтами с резиновыми наконечниками, что стоят по бокам: выше - ниже, и вся недолга.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 20:47
Эм про такое первй раз слышу, у меня птф задний 1
Что то новенькое, фотки покажи
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 22:18
Да не АBS, противотуманка это задняя, она одна, действительно, вторая - пустышка (правая).
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 7:42
Возможно. Для меня это - без разницы, все равно ни то, ни другое не работают. А шланг для проводки (или как его там) все равно есть и через него вполне возможно пропустить питание всего, что навешано на эту самую "хлопушку". Время будет посвободнее - займусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 30, 2012 15:57
Ну вот, сегодня выдалось свободное время - сделал, как и собирался.
Проводку к заднему дворнику и обогреву стекла пустил через верхний шланг напрямую в дверь. Для этого пришлось распустить задний жгут практически до спинки заднего сидения, перемотать в два отдельных жгута, один из которых нарастить и пустить под боковой обшивкой и потолочной.
Все теперь работает отлично!!!
Теперь эта контактная пластина мне нафиг не нужна, за исключением кнопки подсветки. Со временем поставлю туда что-нибудь на герконе.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 20:53
Проще новую купить и не парится с переделками.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:01
Новая будет стоить от двух с половиной, и, хотя, я на это дело разорился - не каждый может выделить такие деньги из бюджета.
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:05
я за 1400 купил новую оригинальную
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:13
Это которая без колёсика?
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:15
Да.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Ср янв 02, 2013 21:20
Ну вот, а я провёл апгрейд, поставил стрекозу с регулируемой паузой срабатывания дворников. Пришлось, правда, ещё и реле менять - но теперь всё как на взрослых авто.
