Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:52
 Заголовок сообщения: Escort - Диски и Шины.
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 16:06
Гроза мужиков
СТАЛЬНОЙ ИЛИ ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ?
Выбор, естественно, за Вами. Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется; восстановить его до нормального рабочего вида хотя и не очень легко, но можно - либо на специальном станке, либо, если Замятина не слишком серьезна, банальной кувалдой. Недостатки: тяжеловат и на вид довольно скучен; стальная штамповка не позволяет кардинально менять дизайн, поэтому стальные диски все на одно лицо.
Стальные колесные диски интенсивно вытесняются с рынка легкосплавными. Чем они лучше? Стильный современный облик, разнообразие видов - уже этого достаточно для привлечения покупателя. Главное же - солидный выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Кроме того - очень эффективное охлаждение тормозного узла, во-первых, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, во-вторых, возможности делать диск с очень большими отверстиями (не теряя жесткости) и с направленными лопастями, которые при вращении колеса гонят воздух на тормоз. И еще - высокая точность изготовления, что способствует более точной балансировке.
ЛИТОЙ ИЛИ КОВАНЫЙ?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой. Ковку еще называют объемной горячей штамповкой, поэтому и кованые диски из легкого сплава часто называют штампованными (не путать со стальными штампованными).
Литой диск очень технологичен. Литье почти не дает отходов, что способствует снижению себестоимости продукта; кроме того, этот способ производства допускает любые игры с дизайном.
Недостатки. Во-первых, литой диск требует серьезной защиты поверхности, без этого он быстро покрывается белесой оксидной пленкой и теряет товарный вид. Во-вторых, и это главное, он довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. Чтобы обеспечить достаточную механическую прочность, приходится увеличивать толщину стенок, а это снижает столь желанный выигрыш в весе.
Кованый. Если бы не высокая стоимость, обусловленная сложностью технологии, кованые диски, наверное, давно бы вытеснили все остальные - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин, что, безусловно, безопаснее.
Кроме того, он очень легкий. Сравните: стальной штампованный диск, допустим, для 7-й модели BMW весит 9 кг, литой алюминиевый - 7,8 кг, а кованый алюминиевый - 6,8 кг.
Коррозионная стойкость кованого диска значительно выше, чем литого, а значит, ниже требования к защите поверхности.
АЛЮМИНИЕВЫЙ ИЛИ МАГНИЕВЫЙ?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. При езде по ухабам (а из чего еще состоят наши дороги?) литой магний быстро растрескивается. Кроме того, требования к нему по защите поверхности от коррозии очень высоки. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Источник - Не помню
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
Последний раз редактировалось Холёся Вс фев 08, 2009 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 13:58
Здесь внизу, ссылка на шинный калькулятор:
http://www.streetracing.by/tuning/wheeldisks.html
Escort 96 CLX
1.6i zetec хэтч. 5 дв.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 0:19
Размеры диска Эскорта:
РСД = 4х108мм.
D= 13" или 14"
DIA= 63,3 мм
EТ = 38 мм.(или 41 мм)
В=5" (или 5,5")
Комментарий к файлу: Чертёж диска
ill_disc.jpg [ 29.17 КБ | Просмотров: 25353 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2006 16:24
Тут можно найти рекомендации по подбору шин и дисков:
http://www.auto-futura.ru/info/size-tire-disk.html
Там же, много тестов шин:
http://www.auto-futura.ru/info/index.html#4
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 11:23
Резьба на шпильках и гайках имеет р-р М12х1.5
(не путайте с Жигулёвской 12х1.25)
Подбор дисков к разным моделям Форд:
http://www.ashina.ru/podbor.php?act=2&id=66
Сравнительная таблица по всем Фордам :
http://faq.ford77.ru/trans/w_disk.htm
Последний раз редактировалось Mishal Пн янв 26, 2009 2:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 14:13
Если есть биения колёс.
Поиск причины методом jaskeptikа:
Первое это понять какой диск(покрышка) косячит в первом приближении.
Для этого:
1.Поменять левое переднее с левым задним.
Оценить результат.
Если пепестало-это было левое переднее.
Если нет-ищем дальше.
2.Поменять местами правое переднее с правым задним.
Оценить результат.
Если перестало-это было правое переднее.
Если ничего не меняется,то заново разбортируем всю резину и ставим диски без покрышек на балансировку по посадочным отв.
Смотрим осевое и радиальное биение.
Если в норме-ставим резину и уже балансируем тоже по посадочным отверстиям
Ибо финишная на машине не разгоняет колесо до нужных скоростей.
В первом приближении,либо одно колесо слекга винтажное(кривое),либо внутренний дефект или кривая усадка на диск,который проявляется только когда колесо нагружено машиной(ибо все балансировки производятся без имитации рабочей нагрузки на колесо).
 Заголовок сообщения: диски
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:06
Скажите пожалуйста, а ВАЗовские диски на форд эсорт 91г. подойдут?
Ford Escort 1991г. 1,6 CVH EFI инж. 5дв. хэтч.
Спелая вишня.
Был Opel Сadet 1,3 1986г. Первый блин в смятку...
С ув.- Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 15:08
Нет. У них совсем другие размеры посадочных отверстий.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 0:34
Интересная статья про увеличение диаметров дисков:
http://www.cardriver.ru/articles/21458
Про колёса у наших белорусских друзей :
Соответствие шин колёсным дискам
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:52
Табличка высоты профиля шин не в % от ширины, а - в мм.
Размерность: Высота, мм:
175/65 = 105
195/55 = 107,25
185/60 = 111
205/55 = 112,75
195/60 = 117
185/65 = 120,25
175/70 = 122,50
205/60 = 123
195/65 = 126,75
185/70 = 129,5
175/75 = 131,25
195/70 = 136,5
185/75 = 138,75
175/80 = 140
205/70 = 143,5
195/75 = 146,25
205/75 = 153,75
