Текущее время: Ср окт 01, 2025 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ГУР
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 13:47
может кто в курсе ГУР на эскорте ремонтируется?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:22
Автоэксперт широкого профиля
ГУР - это рейка и насос. :shock:
У тебя что ремонтировать ? Рейка течет, или насос гудит, или все вместе :?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 14:58
Специалист отдела РЭА
А у меня гудит если руль почти до упора выкручиваешь. Погудит несколько секунд и перестает. Или если сильно быстро руль крутишь.
Это при стоянке. При езде вообще не гудит. Что может быть? Насколько серьезно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 15:21
у меня рейка у основания потеет активно вся влажная .
мотор как долью жидкост не гудит (1 раз доливал)
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 20:09
Немного не по теме.. Интересно, а возможно ли установить купив гур на разборке установить его в эскорт CL 1.3, если его изначально небыло?
Escort 12/1996 1.3
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 6:59
Купи ремкоплект, рейка перебирается. У тебя просто сальники изнасились. Они хитрые двухсторонней задержки, простые не пойдут.
Рейку ты сменишь, а вот куда ты насос воткнешь ?
В машины 1,3 и 1,4 консруктивно нельзя вставить насос. :wink:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:22
Люди, а на мой можно поставить? У меня 1,6 CVH. Все нормально, но кажеться что вот этого балага цивилизации не хватает :P
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:41
Жень, ну тебе все НАДО.
В 1985 году только на скорпы ставили, да на ЧИА СИЕРРЫ.
Смотри крепления на блоке.
Средний размер насоса 25-20-15. Куда воткнешь ?
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:49
а он ставиться па моему справа, ежели бы слева ставился у меня тама места хоть попой кушай
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 8:56
Он ставиться на противоположной стороне генератора.
Над генератором ты его расположить на сможешь :!: Места там нет. Не ставиться от тама :!:
К нему требуется: одно жесткое ухо, для крепления самого насоса, и одно для крепления тяги, для натежения ремня. А при внутреннем распредвале, кроме этого, требется двухручейковый ШКИФ :!:
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:28
для меня машина как домашний комп, нада шоба было усе што можно поставить :P
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:34
Так не мучайся, здесь апгрейт не возможен.
Ты же не будешь на мамку ПЕНЬ1 ставить процессор ПЕНЬ4 ?
Так-что не мудри. А купи новую ЧИА комплектации, там есть все !
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:54
:lol: ну тожа выход.
Неть я сваво старца прадавать не хочу пока, да и нет у меня в городе ценителей данной машинки
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:38
самому установить их сложно? купил жидкость - герметик попробую залить в выходные
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 11:46
Рейку снимать надо. Что делать знаешь ? :shock:
Если нет отпиши, разложу по пунктам.
Удачи.
Вадим.
