Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 11:28
Кошмар форума =)
У меня раньше очень потели шланги.....
Поменял хомуты и всё ок!
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
 Заголовок сообщения: бачок ГУР
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 18:25
Всем доброго времени суток.
Возникла проблема с бачком ГУР - в общем, он треснул... В сервисе мне сказали, что, видимо, пришла его смерть - ремонту не подлежит, и надо искать замену.
Не подскажите, где можно найти этот треклятый бачок ГУР в СПб? :)
Заранее спасибо
Ford Escort, 1.4 CVH, 1994 год, универсал
"Опыт" - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна...
 Заголовок сообщения: Re: бачок ГУР
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:16
Заранее спасибо
а ты посмотри ГДЕ треснул. я эту проблему решил за 5 минут с помощью попсипола
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2007 19:30
Машина на СТО пока, мастер сказал, что трещина большая, хрен склеишь... Черт его знает, может и правда попробовать эпоксилином замазать?..
Но если вдруг кто знает, где все-таки достать бачок... Буду признателен! :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:42
FOX, скажи,а у тебя нормально на попсиполе все держится? Там же масло горячее, вибрация итд.
Кстати, замену я вроде нашел на разборке, осталось только забрать. Наверное, все-таки буду менять.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 12:59
Механический Электроник
если снимешь бачек,вымоешь вытрешь,высушишь и буишь клеить по человечески, а потом сутки просохнуть даш - пофиг. Ничего не случиццо.
ЗЫ. Бачек видел на разборе на испытателей....
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:26
Вот именно на испытателей я его и нашел! :)
Спасибо!
Ну, попробую и старый реанимировать. 2 бачка лучше чем ни одного.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 13:57
Я сильно не заморачивался тряпкой протер и замазал дылку. уже года 2 проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2007 21:30
а у меня когда руль в крайние положения выкручиваешь гул из под капота, чуть ослабишь и пропадает. Жидксть в норме, за то время что машина у меня уровень не изменился, а гул был с самого начала как я ее купил. На скорость как говорится не влияет, но все таки, это страшно?
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 13:12
Chuvaaak, та же фигня. Мне кажется, это не страшно. Все-таки машинки старые уже...
Новый бачок поставил, жидкость не утекает (наконец-то). Ура.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 16:13
ну жидкость у меня и не утекала, мне тоже кажется не страшно,потому что руль крутится легко, никаких заеданий нету, а чтоб не гудел можно до конца не докручивать
Были
Волга 3110
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2007 19:11
Насколько мне кажется - гудеж потому что просто рейка до конца вышедши,и получается по сути "запор" в проходждении чидкости - и ты просто слышишь работу насоса гура,которому качать некуда,вот он и упирается,жужжит...
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2007 10:31
совершенно верно!
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:48
Вадим писал(а):
...Только не бери БЕЛАРУССКИЕ :cry:
У меня белорусская рейка уже к 243 тыс.км. прошла.
Пока без проблем. Как и вся машина.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:50
Walter писал(а):
А у меня гудит если руль почти до упора выкручиваешь. Погудит несколько секунд и перестает. Или если сильно быстро руль крутишь.
Это при стоянке. При езде вообще не гудит. Что может быть? Насколько серьезно?
у меня так же,гудит только когда до упора, чуть усилие ослабишь - тишина,жидкость не уходит, рейка сухая
Были
Волга 3110
