Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:55
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2007 22:13
Ко всем владельцам двигателя HCS (и других тоже касается) - проверте эту детальку на своем двигателе - она существует и может отказать.
При этом Вам все мастера на сервисах будут говорить, что отказало сцепление, карбюратор, капиталку мотору надо делать - всего надо иногда заменить датчик температуры.
Процедура замены в двигателе HCS.
1. На холодном моторе отцепить хвостик датчика - для этого нажать на пластиночку пластмассового коннектора вверху (на фотке ее не видно - это надо справа на лево давить). Почему на холодном - можно и на горячем - тогда антифриза просто больше выльется. Осторожно открутить крышку расширительного бачка, закрутить назад.
2. Взять стандартный ключик 17 на 19 - он просто туда легко помещается - со стороны аккумулатора. Откручивать можно короткими движениями поворачивая ключ зеркально.
3. На новый датчик намотать фум-ленту - но не сначала резьбы - а за первым витком и с шестигранника этот фум убрать. Резьба слегка коническая, поэтому всего несколько витков.
4. Наживить, закрутить рукой и затануть ключем - не очень сильно - но и не слабо.
5. Начепить коннектор - он просто легко самозащелкивается.
6. Проверить уровень антифриза и ликвидировать воздушные пробки.
Ford Escort 1.3 HCS (JBD) (DEC1997,H5D)
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 10:37
Это в смысле датчик, который отвечает за включение вентилятора перед раидатором?
Если это он, то также подходят датчики от жигулей (Спасбио Cityman'у). В моем случае на дачтике должно быть только цифровое обзнчание (а не цифробуквенное) и выступы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 23:45
Датчик, который включает вентилятор для радиатора - в верхнем кружочке, датчик темперуры для приборной доски - в нижнем.
