Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:07
stayВсё понял,даже слышу как кричишь от боли,будто мой вопрос серпом по яйцам,прости.
Ставь Солекс,кучу бабла и нервов сбережёшь,уверяю тебя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:20
сам процесс установки карба меня не напрягает (доверю это более опятному человеку)
больше всего беспокоит неимоверное количество всяких датчиков относящихся к карбюратору, да еще электронное зажигание, сомнения именно в зажигании, как оно будет без датчиков работать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:28
Это какие такие датчики??? Нету с карбом никаких датчиков кроме клапана ХХ вроде нет. Ну и автомат прогревочный, но фиг с ним. К зажиганию карб точно не привязан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:32
Добавить нечего,толково!
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 1:37
в кастрюле у меня стоят 2 каких-то датчика....
их придется врезать в новую?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 2:14
Слушай,пропиши пожалста в профиль свою машинку,чтоб не вспоминать что там у тебя...
А вообще не надо в кастрюлю ничего врезать.У тебя там наверно клапан горячего воздуха стоит,что там ещё может быть?Проводов там вроде нет...
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 5:35
если у него такой же зло@бучий карб, как у меня - то там еще и потенциометр дроссельной заслонки предусмотрен. 2 датчика тож есть =) (один - на температуру воздуха, т.к. в коробке фильтра)
А проводов там есть... и очень даже... даром что карб =)
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 19:35
так и не заводиться мой ведролет. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 20:45
Странно всё это. Компрессия есть. работу гидриков с клапанами смотрел, Они соответсвуют фазам газораспределения - но свечи сухие. Чудес не бывает. Что же получается? Бензин не поступает в камеры сгорания - почему? И даже если залить через карбюратор, то есть на прямую, бензин всё равно отсутствует?
СообщениеДобавлено: Пн дек 18, 2006 23:51
да...заливал напрямую прям в карб.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 1:32
Проверь еще раз фазы. Чудес не бывает. Сходи в аптеку, купи изделие №2 и натяни его на выхлопуху. Крути мотор. Если изделие надувается - значит фазы пойманы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 1:57
но бензин-то в камеру сгорания должен поступать,а у него в горшках сухо,он утверждает,что при вскрытии черепа,проверял работу впускных,а раз впускные работают,значит бензин должен быть на свечах.А он у него в клапанной крышке-бензин.
Думаю надо снимать коллектор и покрутить колесо на передаче и посмотреть в форточки,открываются ли клапана...Такое впечатление,что вместо прокладки коллектора сплошная пластина и бензин стоит как перед плотиной...
Шильд! Бензин в клап крышке - очень плохо!Не очень представляю как он туда попадает?Понюхай за одно маслощуп,он не пахнет бензином?
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:12
пасиб за советы...
ок...
проверю по щупу завтра.
Странно..
проверял клапана при снятой крышке.
нащет бензина под ней.. дак его там наверное не больше 10 грам.
просто запах чутка..
мне кажеться из бензонасоса банзин попадает.
странность в том что через карбак воздух сосет прилично..куку притягивает основательно..
как же так.. руку да а бензин нет..
дырок в коллекторе нет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:16
Снимал крышку ..смотрел метки.. точно проворачивал двигло ключом и проверял..
все метки в норме. :shock: :shock:
у меня просто ступор уже.
тащить в сервис,вариант последний.
клапана открываються на впуск и при обороте еще раз а выпуск,как и должно быть.
если долго покрутить стартером,то чутка попаживает под капотом горелым бензином или чем-то в этом духе.
карбы разные ставил.
СообщениеДобавлено: Вт дек 19, 2006 2:26
Дело в том,что его там вообще быть не должно,если конечно не через толкатель от распреда,но тогда бенз пойдёт не в голову,а в масло,хотя да,при этом маслонасос его с маслом погонит по всей магистрали ,а значит и в голову..чего-то только плохие мысли меня посещают...И всё равно заводится должна.Я конечно видел НЛО и немного верю в чудо,но хоть убейте меня, если свечи сухие-значит нечему гореть...Да даже при сбитых фазах бензин попадёт в камеры...Тем более,ты говоришь.что сосёт(простите за многозначное слово) прилично...
