Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:54
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 19:53
Ford Escort Forever
Вопрос VM:
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, особенности замены маслосъемных колпачков на Форде по сравнению с Жигулями. Интересует насколько плотно они сидят на втулках, сложно ли их стаскивать. Есть ли вероятность сколоть втулки. Поиск по форуму конкретного ответа не дал. Заранее спасибо
ответ :
Сложностей нету НИКАКИХ. Если менял на жигулях - сможешь и здесь.
Поделюсь своим опятом.
Менял колпачкм эти - все действительно просто, но у меня (не у меня лично, но ясно тоже CVH) старые были затвердевшие, т.е. из резины превратились в пластмассу - отколупывал отверткой - неслабо крошились приходилось крошки по всей головке собирать.
По мануалу и по факту колпачки и нижние упорные пластины пружин есть раздельные вещи, у новых колпачков пластины были одно целое с колпачками :-0 при посадке пластины до корпуса немного не доставали ~0.5мм (втыкал это дело со всей силы). Поставили - вроде работает - наверное колпачки при первой заводке впихнулись
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 22:09
Менять их на CVH совсем не сложно, надо только рассухариватель! На CVH-ку иднально подошел рассухариватель от классики. Там пружина клапана прижимает тарелку колпачка, если снимешь пружину колпачек снимается двумя пальцами. =) А еще попал на такую интересную штучку: на карбюраторных и инжекторных моделях разные МСК, я их просто купил вместе с комплектом прокладок на всю машину (карбюраторные), вот теперь валяются в гараже. Если надо отдам кому! Так что я затрудняюсь ответить какие у тя МСК. =(
Escort 1991 1.6 CVH-EFI.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 23:57
Жаль ты не в Питере,а тоб я взял. Я как раз своё двигло разобрал, глянули бы может подошли,а так придется покупать.
