Текущее время: Вт дек 30, 2025 16:57
 Заголовок сообщения: Ford Escort - Масло в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 13:14
Ford Escort Forever
вопрос RMtester:
Добрый день!
Обнаружил немного масла в вождушном фильтре (двигатель 1.4 МОНО 1991г.) со стороны трубки вентиляции картера, при подробном осмотре заметил: резиновый клапан на патрубке не круглый, а с рваными краями (где найти?), детали внутри фильтра деформированные (от патрубка до форсунки хренька гнутая по высоте наверное поэтому масло попадает на фильтр),
Вопросы: Скоро двигателю каюк? (общий пробег неизвестен, по России ок 50000 за 3 года)
Прочитал на форуме но не понятно что за вентиляция картерных газов и какие трубки чистить?
Где найти клапан ,
Как работает система подогрева воздуха? к заслонке трубка от фильтра идет, а к фильтру откуда-то запаяна (на фильтре сломан штуцер и видимо пред. владелец запаял ) как я понимаю при низкой температре клапан внутри фильтра открывается и за счет разрежения заслонка закрывается.
ответ CITYMAN:
Там вентиляция картера через фильтр, так что больше неоткуда взяться, как из неё, вероятно уже поршневая не очень, вот газы и прорываются в картер, оттуда в фильтр, и масло с собой несут.
з.ы.
А вот на Моторе ОНС ( Съерры, Скорпы, Гранада и т.п. заднеприводное ) и карбюраторных V-6 отсос картерных газов идёт прямо во впускной коллектор ПОСЛЕ карба, так что и фильтр и карб чистый.... а мотору уже может быть каюк при том
ответ Keeper:
Для начала я бы раскоксовочку сделал... Еси колечки залегли, то буит травить в картер, а оттуда в воздухан... И сам узел на воздухане, тот , который с тройниками, весь продуть и прочистить...
ответ Random:
Короче у меня такое же было...
Для начала трубка из воздушного фильтра была выкинута
вниз ( как на копейках делают )
Впоследствии осознал что сие не правильно совсем.
Была произведена замена маслозаливной крышки на новую.
Из нее торчат два шланга - один в воздушку - другой во впускной
коллектор. Оба были прочищены.
Поехал из гаража и понял - нихрена не помогло - загрустил.
Хотел выпить яду ...
На следующий день поехал за город на шашлыки.
Предупредил корешей чтоб не гнали ибо дороги не знаю, а машина совсем не едет.
На обратном пути честно шел 120 км в час (дорога больше не позволяла)
Все просрало и машинка ПОЕХАЛА...
Стоимость этой крышки - 500 рублей.
Какого черта я ее не поменял раньше!!!
Кстати у тебя движок другой но проблема скорее всего в этом....
был Escort 1.4 CVH 89г.в.
