Текущее время: Вт дек 30, 2025 8:57
СообщениеДобавлено: Пт апр 21, 2006 23:17
на Эскорте.
"Инструменты: Головки на 10, 13. Отвертка крест. Динамоключ, новые гидры и прокладка КК, перчатки, сигареты, зажигалка, желание. Час свободного времени.
Процесс: Глушим, курим, ждем пока остынет. Снимаем сверху воздухан, сдергиваем ВВпровода, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ. Снимаем с защелок трос газули, отводим в сторону, чтоб не мешал. Снимаем клапанную крышку. Головой на 13 по очереди скручиваем коромысла (всего 8 ), вынимаем старый, вставляем новый гидр. Наживляем гайки до плотного затяга. Динамой затягивам до пары кг. За генер на .... оборота прокручиваем коленвал, чтоб те клапана, которые были открыты, закрылись, и наоборот. Динамой затягиваем до 3х кг. Далее новую прокладку, КК на место, тросик газули, ВВ провода, крышку ремня, воздухан. Заводим, радуемся чистому звуку, валим из гаража...
Расходники: Гидры по 300 рупий ФЕБИ (8х300=2400 рупий), прокладка КК 170 рупий.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 0:32
какой у тебя динамо ключ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 0:47
обычный, стрелочный... погрешность есть конечно, но я вроде старался...
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2006 13:45
Гроза мужиков
а я когда меняла трос не скидывала!
Мотик Кавасаки
Второй фордик
Квадроцикл yamaha grizzly
Велик
Снегокат
 Заголовок сообщения: Замена гидриков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:16
Ню-ню. :? Как у Вас всё просто :!: :!: :!:
Воздушный тракт, трос газули, клиновой ремень,кожух ремня ГРМ, крышка клапанов, 2 распредвала - всё долой :twisted: .
А затем, медленно и печально в обратной последовательности, не забыв выставить фазы ГРМ применифф специнструмент, сделаный из уголка с толщиной полки 5 мм. :? :shock: :roll:
Такие они ЗАТЫКИ :lol:
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2008 22:40
Специалист отдела РЭА
забыл ещё сказать о держалке звёздочек
(чтоб легче винты распредов затянуть не сбив фазы, и не треснув распреды)
Или эта, чиста отвётку пихнуть? :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:27
По зетеку , как добратся до гидриков ,есть фоты в начале этой темы:
http://pokatili.ru/forum/ftopic23235.php
