Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:05
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2008 13:20
Народ, подскажите как быть: вчера обнаружил, что в движке что-то негромко стучит-щелкает в прямой зависимости от оборотов. Из салона - звук точь-в-точь как от отбойного молотка где-то в отдаленни (я ещё сначала долго недоумевал, какого хрена в 11 вечера асфальт долбят). Сегодня утром полез слушать, что там такое - вроде бы звук от насоса ГУРа. При этом никаких жалоб на рулевое нету. Единственное - уже 1.5 года еле-еле течёт рейка и на пр неделе когда доливал жидкость ГУРа - чуток перестарался и перелил. Может от этого?..
И вообще насколько быстро насос может кони двинуть?.. А то машина кровь-из-носа нужна к выходным, и никак не пойму то ли щас всё бросать и чинить, то ли продержится ещё недельку...
Escort 2000, 1.6 Zetec L1H, тёмно-синий 5-дверный хэтч
 Заголовок сообщения: щелчки под капотом
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2008 21:49
1) насос ГУР обычно не щёлкает - он или воет или помирает молча :evil: . Щёлкать в нём не чему. А если вдруг начал, то он :shock: покойник.
2) как показывает практика ремонтировать насос ГУР бессмысленно :evil: , долго после переборки он уже не живёт :? .
3) какова комплектация - кондей есть? Такую долбёжку может дать его компрессор.
4) когда менял ремень ГРМ и его ролики :?: - они могут и щёлкать и свистеть :evil: . вариант помпы :x ( текла, совместил замену с ГРМ ) никто не отменял.
5) подшипники генератора - может, но под вопросом.
Постарайся поточнее определить - где родина звука, тогда и дальше будет проще. Поочерёдно, на заведённом авто, прикладывай свои очумевшие ручки к вышеназванным деталям, но не со стороны вращающихся деталей - берегись их
Я со своим ГУР ничего не делал - сопливит по тихой, 1 раз в квартал подливаю по немногу. :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 12:27
Спасибо за рекомендации! Я уж было собрался в сервис ехать менять насос или что там скажут :( Но узнав, что он щелкать не умеет полез смотреть дальше. Оказалось всё просто - у шкива насоса ГУРа ослаб один из винтиков и предательски бряцал шайбой :)
 Заголовок сообщения: Щелчки под капотом.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 20:40
Парадокс, но сегодня сам попал на такой трабл :shock: .
Защёлкало :!: :!: :!:
Сразу полез к ГУРу, болты подтянулись по обороту, щелчки исчезли.
Автору темы респект - сократил время поиска.
Господа модераторы, подумайте о FAQ.
 Заголовок сообщения: Re: Щелчки под капотом.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 23:30
Рубин писал(а):
... болты подтянулись по обороту, щелчки исчезли...
О каких болтах речь ? Болтах шкива или корпуса ?
