Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:54
 Заголовок сообщения: Стуки в двигателе.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 22:19
Стук колена-металический и глухой.
Частота зависит от оборотов.Износ осевого зазора колена-более резкого тона,заметно при плавном ускорении и торможении мотора.
Шатунные вкладыши-стук более резкий,чем коренные.Слышен на ХХ.на нейтрали.Проверить можно отключением свечей по очереди.
Поршневой стук-приглушённый,похож на колокол.
Лучше слышен на малых оборотах и "в натяг"
"Пальцы"-двойной металический и резкий стук.Износ зазоров.Лучше слышен на ХХ.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 1:19
Добавлю что поршневой стук очень похож на стук глиняной посуды (кружек например).
Постоянный или прерывистый гул чаще всего издается подшипниками генератора.
Любые стуки и гулы при отсутствии стетоскопа хорошо прослушиваются с помощью палки- одним торцом приложить к уху а другим прикладывать к различным неподвижным частям двигла.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 0:37
Начальник дизельного отдела
Палочка должна быть до 1 см в диаметре и заостренная с одного конца, тогда лучше слышно и точнее определяется место стука.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 0:04
Черенок - отпиленый под прямым углом отлично прижимается ко всей поверхности ушной раковины ( при работающем и дергающемся двигле предпочтительнее) а оставшийся в ушном канале воздух усиливает звук- пример студийных наушников. Я пробовал разные способы- толстая палка~4-5см- лучше всего( кроме стетоскопа конечно)Второй конец естественно заострен.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 23:10
Здесь я больше соглашусь с Лёхой!
Как гитарист :wink: скажу ,что дерево звучит,и чем плотнее порода и масса тем лучше и качественнее будет звук.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 1:36
Надо эту палочку из красного дерева делать с последующей лакировкой-полировкой :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 2:06
:D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 1:33
НЕ, че, я серьезно 8) :D
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 12:22
на свое усмотрение
Согласен! Инструмент должен быть красивым и чтобы было приятно с ним работать :lol:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 16:07
КЕ-шная форсунка или К-шная поет т.е издает чистый музыкальный тон без хрипов и если форса хрипит или шипит то ........ слушать тож стетоскопом или его аналагом
