Текущее время: Пт апр 10, 2026 18:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:39
Баянист
Вадим писал(а):
Я в шоке ! сорвать болт распреда ????????? Это нереально !
Какой рычаг у Вас там был ???????? Затяг не ломом же делали ?!
Ну робяты Вы даете.
Во первых там звёздочка и большим рычагом, думаю, их можно скрутить. А во вторых когда с новой звёздочкой выкрутили болты, то резьбу у них уже немного повело (выправили гайками).
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 12:45
Автоэксперт широкого профиля
НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ СТАРЫЕ БОЛТЫ НА ДВИГАТЕЛЬ КОТОРЫЕ КАПИТАЛИШЬ !!
ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ ПРАВИЛО !!
Там нужно сменить 2*4+2*5+1+1+10(под голову)=30.
цена 1500 рупий.
Возьмите правило на заметку.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 20:34
У меня выставили зазор 0,5.
Двигатель стал МЕНЬШЕ шуметь. К чему бы это?
По тяге сказать сложно, т.к. ещё раскоксовка была и регулировка карба. Похоже ничего не изменилось, как не тянул так и не тянет. :)
ЗЫ : движок у меня свежий, пробег около 40 тысяч, значит и распредвал свежий ещё.
Escort'97 1.3 HCS седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 0:33
Добрый вечер, так и не разобрался какой зазор на выпускные клапана? 0.3 или 0.5 или 0.6??? у меня HCS 1,3
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:20
Ты сам то в это веришь??? :bye: У 12-летнего аффто??? На одометре то сотен тысяч нет. Вот у меня сейчас показывает 4000км, а в реале пробег 204000км. И то, если предхоз не согнал перед продажей...
Так что и у тебя, судя по году, при самом лучшем раскладе не менее 140тыс.км... Ну если твой ицкортик не пылился в гараже после ДТП несколько лет...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 3:32
С самого начала читал внимательно?
Про наклейку с 0,5 от Вадима на клапанной крышке ещё есть здесь
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 23:34
и сказанное выше, т.е. зазор выпускных 0,5 , справедливо для более раннего двигателя 1988 г.в.? Тут я так понял у всех 95-97 г.в.
Ford Escort MK IV, хетчбек 1988 г.в., двиг. 1300 HCS(JBA), карб WEBER TDLM 21А 26/28, 5КПП, 5 двер.
СообщениеДобавлено: Вс янв 17, 2010 22:43
НАсчет зазаров, у меня есть книжка вумный))) по эскорту, плюс электронная тоже, так вот там для двигателей после 91г.в. зазор 0,2 и 0,3 сам выставлял так. И есще, насчет "качающихся клапанов" это не коромысла надо трогать, а ходить поршни в этих цилиндрах должны, на них смотреть надо))) :P
Escort'95 3-х дверный хетч [по докум-ам седан :-)] красный, двигатель J6A, HCS 1.3, 60 коней.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2010 17:50
Ну и чё??? :shock: У меня их 4 штуки... и электронная имецца... и инфа с других форумов... а наклейку на крышку ГБЦ не дураки налепили...
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 13:06
у меня наклейка говорит 0,2 и 0,3...) но я поставил 0,45 чтобы быть спокойным)
Кстати кто нить знает номальное место где их можно отрегулировать? или может кто умеет это хорошо делать?
Хочется еще раз сделать, а то шумит опять......
Рено Логан 2006, 1,4
Escort'97 1.3 HCS weber седан - продан
[ Time : 0.072s | 15 Queries | GZIP : Off ]
