Текущее время: Вс ноя 16, 2025 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 6:15
OHV гуру
Новые запчасти для движка,фото здесь:
http://ipicture.ru/Users/dryunya72/
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 2:50
OHV гуру
Капитальная переборка головки.Фото сдесь:http://www.radikal.ru/USERS/andrej066/pereborka-golovy?pg=1
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 3:57
Вспомнилось...с сальниками есть ещё такой старый изуверский способ...если выработка есть и новый сальник не держит то вынимается из нового сальника пружинка, раскусывается, и укорачивается по длине после чего аккуратно закручивается и внедряется обратно в сальник. Это конечно способ "чтобы доехать до нормального ремонта" и для капремонта не годится, но вот если попробовать найти пружинку от сальника отечественного, но чуть меньшего диаметра, и заменить ею штатную пружинку, это, возможно, сократило бы жисть сальника, но сильно увеличило шансы поездить без потёков масла хотя бы год. В твоём случае, если там всего 0,2 мм это может илишне... если конечно там сальники обычной конструкции...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 4:27
OHV гуру
Ну почему изуверский?Я после проточки коленвала так и сделал ,откусил чуть пружинку и поставил на место.Главное не переборшить с откусыванием .А то сальник протрёт раньше времени.Я так сальники ставил на Москвиче.На каждом заменяемом сальнике усиливал пружинку. И не чего по пять лет стояли.Да и у нового хозяина Москвича стоят.Пока ещё не один не потёк и не протёрся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 11:39
При проточке от сальника,съездил на экспериментальный завод,там выточили вал и запресовали закаленную трубу. Проточка была на фланце хвостовика карданного вала.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 12:26
Андрей06 писал(а):
... переборка головки.Фото сдесь...
Можешь постить тут фоты. Тебе квоту в 5 раз прибавили.
А что с головкой делал? Что менял?
Нагар на клапанах большой был?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 19:51
OHV гуру
Да,я видел что квоту прибавили,спасибо.Просто берегу место для фоток по сборке движка.
Нагар на головке в камерах сгорания и на клапанах был большой.Видимо масло попадало,в камеру сгорания.Саму голову очистил от нагара тчательно промыл,притёр клапана, поменял масло съёмные колпачки и заменил все шпильки на выпускном коллекторе ну и прокладки естественно.Не чего особенного.
Самое главное я сегодня расточил блок под первый ремонт +0,5мм.Точил в Питере ул.Кубинская 76/4 , тел.964-04-48 .Там такое не приметливое помещение в виде кирпичного сарая. Но качество работ отличное.Человек который меня возил (сам занимается ремонтом машин) Возит туда блоки уже 3-год,ещё не разу брака не было.Расточили отлично в размер (я с собой нутромер брал),и хон нормальный сделали .В течении 3-4 часов за 1600р.Там ещё шлифуют коленвалы,уберают поводку головок и многое другое.А на Салова,д.57 в "Мотор Технологии" тоже делают качественно.Но там постоянные очереди,и за один день я мог бы не успеть расточить.И там вышло бы дороже.Короче расточили на отлично!!! Завтра присуплю к сборке двигателя.Вот не забыть бы это дело зафоткать, в запарке работы. :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 21:18
OHV гуру
Народ.Подскажите стоит ли с наружи красить блок и головку?И если стоит то какой марки краски?
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 22:16
Голова и блок-чугун?! Не вижу смысла-все равно облезет да и чугуну от этого ни горячо не холодно! Если тока для эстетики)))) :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 27, 2009 23:13
Ржавеет сильно. Не дизайн... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:01
Чтоб не говорили на я бы всё равно покрасил, даже если облезет, я не думаю что сразу.
Ford Escort 97, седан, карб, 1.3 л.
volvo 340 под присмотром..
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 1:31
А клапана только притирал, седлам поясок не приводил в заданую ширину? Или пока в пределах?
Красить - у меня 407й (тоже чугунный) блок покрашен силикатной (вроде так, точно не силиконовой:) поискал по сетке - кремнийорганическая она была, точно. Но вот где купить нынче - сетка не рассказала) краской с алюминиевой пудрой - ею часто в советское время оградки на кладбищах красили. Термосил называется, во, вспомнил. По инструкции на банке держит до 600 градусов. Красил еще дед, так что 30 лет этой краске есть - и ничего с ней не происходит, держится. Вот не знаю, делают ли ее сейчас.
Но подготовку поверхности надо гнать по полной, если будешь красить - на масло-бензин-соляру не ляжет..
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 2:02
OHV гуру
Да клапана только притёр.Сели нормально,плотненько. А вот про поясок можно поподробнее?И как его приводят в порядок?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 14:09
у меня блок и головка крашеные, щас усё до винта раскидал, перебиру, отмою и покрашу! 8)
Кстати вопрос об отмывке: как и чем можно хорошо промыть рубашку охлаждения? Есть ли какая химия типа калгона? :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 21:25
Уважаемый коллега! Ты клапана когда притер-как проверял?! Чисто на глаз или керосином?!
