Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 14:49
Класс! а кокарду лучше сними, проблемы могут быть.
номера московские, а не видел ни разу :-(
 Заголовок сообщения: Re: Похвастаюсь-) (фото)
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 21:37
Mishal писал(а):
Cid писал(а):
...не работает одна задняя туманка...
Она и должна быть одна. Слева.
у меня тож одна левая тока горела, на ТО завернули, посмотрели а там надо было от левой фары (выхода на противотуманку) до правой бросить (такого же места для противотуманки) проводок и вкрутить лампочку в правую. Вот и всего делов то.
Был Эскорт 99г., седан, 1,6, zetek L1H, 90 л.с.
Теперь Yeti 1,2 tsi dsg
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:58
Бугога! А поворотники правый с левым не надо параллелить? :bye:
Завернули бы так меня на ТО, я б это СТО разогналнах бы...
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 22:59
Неверно тебя на ТО завернули противотуманка должна гореть ОДНА и СЛЕВА!!!! В правом плафоне она не должна гореть,не ну если у тебя конечно английский вариант-тогда все наоборот)))) Просто фонари задние универсальные изначально,и смотря в какую страну шла машина-противотуманка и подключалась,либо в левый фонарь либо только в правый
СообщениеДобавлено: Ср мар 25, 2009 23:13
+1 Написал про это еще на первой странице :wink:
Peugeot 107 1.0 2012 г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 1:13
Cid
Зачётный кабрик!!!
Какарду не снимай :wink: Она раритетна.Я с такой служил.Никакие ВДВэшники машинку не тронут,они сами с такими какардами служили.
Береги кабрик,их не так много!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 2:26
и в мыслях нет снимать
Офигенная советская!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:10
А как капот переделал ? Он был как с 93-95 год ? или более старый ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:36
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Я не знаю как в Эстонии, но в России должно быть (если устанавливаются) две противотуманки спереди и одна или две сзади.
http://www.murmanauto.ru/pdd/bilets/25.37/
http://www.gibddsao.ru/law/morePdd18.php
Если оригинально в машине два места под ЗПТФ, то и надо, чтобы они были оба.
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 21:45
заметь, в любом случае, должно быть так, как предусмотрено заводом-изготовителем! у меня на жопеле тоже 1 слева, при том, что в правом тоже стоит 2-нитевая лампа, а контакты к ней не подведены, так что теперь для россии дополнительно ставить контактную пластину от воксхолла? нелогично
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 22:22
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Но правила допускают устанавливать на авто, снятые с производства, оптические приборы от других авто.
Был: ВАЗик21099 '96
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2009 23:11
Впереди должно быть две противотуманки, т.е. с права и слева. А вот сзади должна быть только одна противотуманка СЛЕВА ( это если в Российской Федерации все же еще правостороннее движение :smile70: )
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 0:02
Совершенно верно! такая же ситуация и у меня-гнездо есть,а вот контактов и проводов к нему не подведено! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 0:16
то, что правила допускают, далеко не значит, что они обязывают! удачи =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 0:26
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Михаил, в Хохляндии может быть и одна, а по российскому ГОСТу могёт быть одна или две. У меня лично в машине две. В ВАЗах (08-09) точно две штуки.
Был: ВАЗик21099 '96
