Текущее время: Пн дек 01, 2025 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выпуск пара
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:09
Здравствйте.. вот уже какой год меня мучает вопрос как так сделать!!!??? уж очень хочется понять принцип работы... Знаю что тут ЕСТЬ много опытных людей, может объясните как можно сие чудо сделать.
Хочу вот на таком принципе сделать: радиатор на коллектор,или бачок с водой, там вода нагревается и через клапан в расширительный бочёк выходит пар,а уже из бочка я как то должен его сам выпускать нажатием кнопки...кнопку нажимаешь,пар пошел по трубкам и на выходе будет выжодить в атмосферу.
Чтоб бочек не разорвала от избытка давления, дмаю в схему нужно поставить какой то клапан избытка давления или как они называются..
Может какие свои идеи реализации этого проекта!!!???????????
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:04
АУУУУ!!! ПОНИМАЮ ЧТО НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ ЭТО ДЕЛАТЬ... НО ХОТЬ СОВЕТАМИ ТО ПОМОГИТЕ.....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:21
вапаронэ промтопопоре
вапаронэ промтопурито
:smile139: :smile139:
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:25
я конечно понимаю что тебе не интресно...но зачем засорять форум...!!!!
были:ВАЗ2108
Последний раз редактировалось Danger_person Ср июн 22, 2011 19:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:39
ты щто не знаешь что такое есть ВАПАРОНЭ!? :shock: Парочку в двери, один в крышу! Будеж паравозегом томасом!
Вещ!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=wZfTZrj7Dow[/youtube]
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:09
Думал об этом! но наверное не вариант...
На 1-н из них примерно нужно от 600-800ват или больше 220вольт!!!!
а их не меньше надо.!!
Мне бы доработать свою идею!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просто задумка такая....
Поставить 2 широкие банки выхлопа по разным сторонам бампера и всверлить с низу форсунки в эти банки, чуть глубже при нажатии на кнопку из выхлопной будет выходить БОЛЬШОЙ поток пара как нитра!!! и перед форсунками одновременно с паром включаться красные и синие светодиоды полный улет!!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:33
Вместо кнопки можно сделать что то похожее на описание мной другой темы....
Сделать в трубе прижимные контакты пластины определенной упругости... чтоб нажимая на педаль газа пластины роисходило замыкались только при нужном давлении и включалась вся система...
МИНУС этого в том что и так много всего напичкано уже в выхлопной трубе.
но если делать их 2, то уже поток выхлопа и так велик, не душит....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:49
Может, это не пар вовсе, а глицерин?
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 18:54
ну если воду нагреть до кипения, то наверное точно пар....
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 0:52
Блин, если чугуний до кипения довести - тоже пар будет :)
Danger_person, я не об этом.
Сильно сомневаюсь, что это - водяной пар.
Могу рассказать, как сделать дым-машину на глицерине или дым-жидкости на его основе. Как на дискотеках.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 1:03
Только рад буду....
Но и про мой вопрос подскажи!!!! суть моего вопроса такова: как сделать чтоб именно по нажатию кнопки выходил пар!!??? какой клапан нужен или что за усройство???? просто именно это я не знаю!!!
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:29
По водяному пару:
Нужен электромагнитный клапан. Вариантов исполнения - масса. От производственных паровых до газовых.
Но! Чтобы это всё выглядело так как ты хочешь - нужно много пара, поверь. Столько тепла в машине просто нет. Да и греть какую-то ёмкость с водой - сложно, да и может быть опасно. Чтобы из сопел шёл пар, а не кипящая вода, пар нужно нагреть (а то и перегреть). А это давление. И опять возвращаемся к источнику тепла...
Да и небезопасно для окружающих, если в яйца вдруг пар пшикнет с температурой градусов этак 130 хотябы...
Вопчем, почти нереально.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:45
Про дым-машину.
В дискоклубах, думаю, был. Дым видел?
Можно купить готовую дым-машину, разобрать и переработать под 12 вольт. Простейший вариант баксов на 100...150 потянет.
Можно изготовить самостоятельно.
Принцип прост. Спецжидкость, попадая в нагреватель, нагретый до 185...190 градусов, испаряется, превращаясь в дым. Температура дыма низкая. Можешь дома проверить, пшикнув из опрыскивателя жидкостью на нагретую (недокрасна!) электроплитку.
Итак, жидкость заливается в бачок стеклоомывателя от какого-нить ТАЗа, в нём моторчик-насос, работающий от заветной кнопки. Из насоса шланжик в какую-нить небольшую болванку, обмотанную спиралью на 12 вольт с терморегулятором типа как в утюге.
Ессно, нужно будет какое-то время после включения, чтобы нагреть до рабочей температуры. Мощность тоже ограничена, думаю, ватт 200, не больше, иначе гена не потянет или заглохнет... Соответственно, камера нагрева должна быть настолько теплоёмкая, чтогбы можно было раз пшикнуть и в то же время мощности хватило её нагреть.
Жидкость можно купить специальную для дискотек, в канистрах. Бывает даже с ароматами клубники... :)
Можно купить и глицерин в аптеке или косметическом магазине. Его в той дым-жидкости процентов 99.
ПыСы: не знаю, зачем тебе этот геморрой, не моё это дело... Но если человек хочет, то кто ж его остановит :)
ЗЫ: в своё время, где-то в середине 90-х, занимался дискотеками, за неимением производственного образца пришлось изготовить самому, в домашних условиях. Образец достойно проработал пару лет, дальнейшая судьба неизвестна...
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:43
ого... интересно и позновательно!!! огромное спасибо!!! только вот я про то что зачем нагрузку на гену делать!!!? если есть коллектор!! там и так температура запредельная!!!??? только вот не сильно ли повлияет на него это!!!???
были:ВАЗ2108
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 0:48
Я не считаю, что с коллектора можно снять достаточный тепловой поток без "глобальных" переделок оного. Хотя, голь на выдумки...
Я это про водяной пар.
Ну а глицерин - возьми глицерина, заправь в брызгалку из-под одеколона, да побрызгай на коллектор, посмотри...
Думаю, сложности возникнут в непостоянстве температуры коллектора...
Вопчем, дерзай! ;)
