Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:01
 Заголовок сообщения: Система впуска
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 0:31
Есть несколько задумок:
1) Поставить тепловой экран между выпускным коллектором и воздушными патрубками, чтобы они меньше грелись.
2) Поставить короб воздушного фильтра большего размера.
3) Попробовать соорудить конструкцию, чтобы забор воздуха был по ходу движения автомобиля. т.е. сделать заборник воздуха прям на оси патрубка впускного коллектора.
У кого какие соображения?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 0:54
зацчем... Т.е. цель :smile139: Ощутимо быстрее машина от этого не станет. Если просто время прибить - можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:01
можно вывести трубу забора воздуха,которая перед возд. фильтром прям перед решёткой радиатора, так называемый механический нагнетатель воздуха получится! =)))
видел как в БМВ в 32 кузове вместо фары воткнули гофрированную трубу.
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 9:21
Так там она и так перед решеткой радиатора стоит.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 23:27
Вот еще по теме:
1) Есть ли смысл (шлифовать) полировать впускной коллектор, или там неровности для завихрений сделаны?
2) Что измениться, если патрубок от картерных газов, который идет в воздушный фильтр, вывести просто на открытый воздух?
И что все таки с тепловым экраном и переделки конструкции? Например - перенести патрубки, чтобы стояли над коробкой.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 18:40
А обязательно выносить трубу?
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 21:11
ап
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 17:33
я за 3) Попробовать соорудить конструкцию, чтобы забор воздуха был по ходу движения автомобиля. т.е. сделать заборник воздуха прям на оси патрубка впускного коллектора..
коллектор есть смысл полировать ,но большого эффекта не получишь.
патрубок от картерных газов вынеси и поставь на него фильтр.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 0:28
Что это изменит?
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 13:44
Может 4-х дроссельный впуск попробовать сделать. Или это очень сложно?
