Текущее время: Пн дек 01, 2025 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 602 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:51
CoSysOp
ты поменял себе дифференциалы ? я так понимаю?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 13:46
Консультант по запчастям
У меня монопривод, передний ;-) Там всего 1 дифф.
http://www.autocenter.ru/
Ford Sierra Cosworth 2WD '88
Ford Scorpio Cosworth '91
Ford Escort Cabrio '91
Ford Explorer LTD 4.6 '02
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 23:51
Итак, как писалось ранее, я собирал долго и муторно коробку с LSD.
За время подготовки, а его прошло немало, изменилась сама концепция.
Были найдены потроха от Focus2.
Как только я собрал и заполнил новой жидкостью LSD, началась примерка потрохов в корпус от коробки эскорта Мк6.
Ведомая шестерня не одевалась на сам LSD. С этим помог токарный станок.
Вторичный вал у Фокуса оказался длиннее. Незначительно, но длиннее. Пришлось кумекать.
В итоге, корпус был укорочен на 1.5мм путем фрезеровки и снабжен усиливающей пластиной толщиной 3мм. Итого - прибавка 1.5, чего как раз и хватило, чтобы компенсировать длину вторичного вала.
изнутри пришлось пройтись фрезой для увеличения свободы шестерни первичного вала 4-й передачи.
Был заменен сальник первички, подшипники диффа и подвесной подшипник вторичного вала.
Накидал потроха.
5-я передача и её корпус полностью от Фокуса
Совершенно иная конструкция по сравнению с Эскортовской.
Вуаля
Дальше последует установка и ходовые испытания.
Отчет последует ;-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 3:23
CoSysOp Влад, а описание процесса регулировки ГП/подшипников диффа опустил или просто этого не делал?
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 14:45
с одной стороны стоят пружинные шайбы.
в моём случае регулировка не потребовалась.
Если бы дифф болтался после сборки двух половинок - другое дело, регулировка нужна.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 10:54
видел на выходных твой кабрик в спринте...а что за щель слева крыло-капот?из-за амортизтора капота?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 14:29
плохо рассмотрел ;-) Это последствия тарана. Капот под замену.
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 13:20
Тема,затухла =((
что стало объектом тарана?! подопечный поправляется?!
а по теме,про пятую передачу от\фикуса всё ясно,а вот задняя крышка на коробке от чего?!
Ford Escort CLX 1990 |1.8D| <MK5>
СообщениеДобавлено: Вт май 24, 2011 16:24
36peruoH писал(а):
Тема,затухла =((
Не, тема не затухла ;-)
Объект помялся малость.
Задняя крышка тоже от фокуса.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:32
у меня iB5 на дизеле, 5 передача начинает :popa: , вот и думая влепить от фикуса.
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:32
разбирать КПП полностью надо и менять шток.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 4:02
это серьёзно блин =(
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 22:22
Давненько ничего не писал, исправляюсь.
Болезнь всех Мк5 эскортов - отгнивает вокруг заливной горловины топливного бака. Мой кабрик тоже не избежал данной учети :(
Предыдущим владельцем была наклеена гламурная декоративная наклейка вокруг лючка
На Майские праздники добрые люди во дворе решили, что этот элемент декора не вписывается в общую концепцию данного автомобили и оторвали её ;)
Взору предстала суперская картинка. Заливная горловина парила в воздухе отдельно от крыла :)
Идея ремонта этого места присутствовала с самого начала владения данным аппаратом. И для её осуществления был приобретен не менее гламурный люч0г "спарцо" весь такой хромированный .
Зимой, когда были долгие тёмные вечера, слепил из стеклоткани и эпоксидки формочку под этот люч0г, чтобы он был заподлиЦо с плоскостью крыла. Фотки только не сделал.
В общем, 2-го мая карающей пилкой пневматического лобзика были удалены пораженные участки:
Кариес зачищен, обезжирено. Площадка подогнана.
Клеим, сушим.
Клеил на клей Теросон для кузовных панелей.
После сушки - черновая обработка плоскостей.
Осталось подогнать ответную часть горловины под заданные требования, покрасить и собрать.
Далее про коробку...
Очередной сезонный swap совмещенный с инсталляцией КПП и апгрэйдом подвески.
Из Питера притащили мне передний подрамник от RS2000, отличается от всех остальных дополнительным кронштейном для ограничителя вращения силового агрегата, проще говоря - доп. опора КПП.
К нему заранее были закреплены передние оригинальные рычаги от Escort VAN. Отличие от остальных - жирные сайленты. Крепеж весь также новый.
Новая оригинальная задняя опора КПП.
Стабилизатор получил новые полиуретановые втулки Powerflex и новые тяги.
Поскольку время было ограничено ночью, а делал всё один, на фотографирование не отвлекался.
Зимний вариант силовой установки был извлечен примерно за 2 часа
Сцепление укомплектовал новым диском 220mm. По заверениям продавца - прокаченный. На практике поведение оказалось реально лучше Sasch.
В общем, в 9 утра машину выкатили на улицу на колесах. Днем я установил проводку и мозг.
Испытания. На старте LSD в коробке делает своё дело.
Но не всё так гладко оказалось.
2-я передача вылетает. Валы от фокуса, которые я имплантировал в корпус КПП от Escort - длиннее эскортовских. Для их установки я переделывал сам корпус. А именно, их пришлось приподнять над уровнем селектора.
В итоге, 1-я включается на ура, а вот 2-я как раз не доходит. Не хватает хода вилки.
Мало того, что 2-я вылетала, так еще и умер синхронизатор 1-й, потому что его "поджимало" при включенных остальных передачах.
Проехал всего 60 км. :)
Косяк нашел. Косяк мой. Вилку 1-й и 2-й передачи я оставил от Эскортовского ряда. Хотя я и сравнивал вилки от Фокуси и Эскорта, на взгляд они мне показались одинаковыми. А разница всё-же есть. как раз эти недостающие 3-4мм по высоте. От Фокуса вилка "выше".
ну и на закуску:
Прилетели крылышки WRC
В ожидании капот и можно конструлить мордаху
и сменил фильтрег в цвет подкапотного:
Было
Стало
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 22:33
лючёк не у всех,у каждой машины болезни свои =)
а фильтр именитый или обычный поролон?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 22:44
У Mk5 90-92 у всех. Видел я их не одну сотню. У кого не гнилое, у того сделано уже.
Фильтров с ОБЫЧНЫМ поролоном нет. Что именно в том, что я поставил - не знаю, особо не рассматривал его.
[ Time : 0.051s | 14 Queries | GZIP : Off ]
