Текущее время: Пт мар 06, 2026 4:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:59
Iggi1981
Так и бери Бош.
Сорри за флуд!Информацию выложил если кому-нибудь при поиске пригодится.Бош стоит 3000р.,взял самое дешевое за 437,но еще не поставил и как оказалось дело в том что блок просится на капиталку.
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 23:20
Не увидел ничего подобного - именно ремонтных порогов нет.
Экзист такого рода кузовню уже не возит.
Я незнаю как это называется ... а что значит "именно ремонтных" ... а какие есть? просто скажем вся кузовня она как бы подразумевается что "ремонтная" ...но не будут же писать "ремонтное крыло" ... пишут видимо просто крыло или порог. Я это к тому что в моем представлении "ремонтный порог" это боковина порога .. или как-то так. На жиги продают эту боковину в комплекте с внутренней частью и усилителем...а тут возможно что и просто боковина порога...наружная жестинка...собственно она и нужна...всё остальное при необходимости выерзается. Неужели ни чего подобного нет? очень странно. На маршале говорят что есть...тока сходу заряжают 2 штуки ... ну ладно...видать судьба такая к ним =) спасибо за помощь!
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:22
Iggi1981 писал(а):
tony писал(а):
vin-WF0AXXGCAAVC60391
Пожалуйста,подскажите; какие тормозные шланги покупать на мой авто?Ford Escort 1.4l 1997г.в.Спасибо!!!
Машина без АБС?
1075806 - передний правый,
1075807 - передний левый,
7402895, 1011293, 1013455 - задние (одинаковые лево-право).
От души,большое вам спасибо!!!Машина без АБС!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:32
Комментарий к файлу: Вот тут нарисован седан, но от выбора типа кузова номерки не меняются.
3.JPG [ 43.57 КБ | Просмотров: 5318 ]
2.JPG [ 58.26 КБ | Просмотров: 3337 ]
1.JPG [ 70.93 КБ | Просмотров: 3336 ]
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:35
Вот прямая ссылка на экзист...но что есть что в данном случае-не понятно...что значит "порог" или "ремонтная накладка
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx? ... d=7B40004A
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 0:44
Собственно либо это
1844103 Накладка порога внешний, слева; Число дверей: 4; Ремонтная накладка
либо это
2525011 Порог кузова слева; Число дверей: 4
но накладка порога-это вполне может быть та железочка изнутри хромированная ..короче - не совсем ясно...
вот только число дверей....не об Орионе ли речь идёт...
Iggi1981 Большое спасибо! Видимо внешняя жестина порога это то что на рисунках идёт с номером с 9 по 12 на третьем рисунке...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:32
Andry писал(а):
Собственно либо это
либо это
Так о чем и речь. Либо искать тех, кто таскает неоригинал, и вживую смотреть-пытать, либо самому гнуть по месту.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 10:37
Я обычно захожу на сайт производителя и по номеру детали из экзиста смотрю как она выглядит.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 14:40
simba39 Спасибо за идею...просто погуглил номер со словом ford...судя по фотографиям это действительно боковина порога...подходит или нет по этой фотографии понять очень сложно...но на вид то что надо :smile70:
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 15:30
сальник коленвала пожалуйста.
заранее спасибо!
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:15
заранее спасибо!
Передний - 1614995, задний - 1220978 (он же 6126179).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2010 22:54
Вот сайтик по кузовне на MK 3-4 и не только, может и не новость, но многим пригодится.
Ищется деталь в каталоге, Номерок детали копируется в Экзист и там заказывается.
http://www.klokkerholm.com/
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 17:36
WF0FXXGCAFPK67554
Интересуют лямда и МАР датчики. Подскажите, пожалуйста. Цена инетесует особенно)
Ford Escort 1.6i, Zetec, 93г.в., 90л.с., 4 дв. седан
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 20:55
Sorx писал(а):
WF0FXXGCAFPK67554
Лямбда - 6847908.
MAP - по ВИНу не подбирается.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 23:06
Спасибо!
[ Time : 0.055s | 17 Queries | GZIP : Off ]
