Текущее время: Пт мар 06, 2026 0:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:34
NaFT писал(а):
VIN WF0BXXGCABHL57929 машина 87го года. Оччень хочется узнать маркировку заднего сальника коленвала.
Вин тут не поможет, надо двигатель знать.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт ноя 20, 2009 21:55
Привет помогите кто с бензонасосом надо знать его номер а стоит не родной который потиху накрываетьсо :crowd:
WF0AXXGCAAVU63016
Ford Escort 1.6i 16 клапанный двигатель Zetec 97г.в/хэтч.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 19:09
WF0AXXGCAAVU63016
Видимо, 1067973. До него были 1053379, 1047279, 1027981, 1025247.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 22:14
посмотрите номерок бензонасоса механического на мой эскортик
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2009 18:18
Ну если 1.4 карб - это CVH 1.4 CFI (71 л.с.), то 1475240 - Пирбург, 6551959 - не Пирбург.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2009 1:00
подскажите пожалуйста номер лямбды на мой сарайчик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2009 13:35
Если у тебя Zetec-E 1.6 EFI (90 л.с.) - то 6847908
Если же Zetec 1.6 CFI - 1013145
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт дек 03, 2009 12:27
задние тормозные колодки, подшипники и наборную гайку пожалуйста!
и есть ли еще что-то что меняют при замене колодок?
заранее спасибо! :)
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 11:38
заранее спасибо! :)
Барабан 7 или 8 дюймов?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт дек 04, 2009 19:30
WF0FXXGCAFVB49575
1) радиатор (кондея нет)
2) приёмная труба
СообщениеДобавлено: Вс дек 06, 2009 17:59
заранее спасибо! :)
Барабан 7 дюймов
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:17
kashtan писал(а):
WF0FXXGCAFVB49575
2) приёмная труба
Радиатор - 6912232
Приемная труба (это "штаны"?) - 6821346 (longlife), 5029000 (economy).
Если радиатор будешь брать неоригинал - учти, что у них толщины могут быть разные, это может оказаться критично. Я так попал.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 11:27
Сергей писал(а):
заранее спасибо! :)
Барабан 7 дюймов
Тада есть номерок - 1137830, это - комплект из подшипников, гайки, сальника, а кое-где еще и крышечка барабана есть. только непонятно - если смотреть гайку отдельно, прога дает варианты правой и левой резьбы, в этом же комплекте - она одна. Но по аналогам есть и такие, и сякие.
Колодки - 1473068.
Что еще меняют - ну можно все пружинки махнуть (1086921, 5028032), только дорого это.
Может, цилиндр течет (1133442).
Может, распорные планки уже не держат ручник (1094965).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 14:38
Колодки - 1473068.
Спасибо!
Колодки взял Remsa 4507.00 - 710р.
А вот с подшипником и гайкой, пожалуйста поподробнее разъясните, если не трудно. Поскольку цена за комплект SKF 1200р, то не хочется попасть, так сказать на деньги... Есть правда еще Optimal за 780р, но думаю на подшипнике не буду экономить...
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2009 15:07
Я не помню, одинаковая ли резьба на разных колесах, и какая именно резьба. Узнай в профильном топике, тогда подскажу номерок...
Microcat 2009
Ford TIS
[ Time : 0.047s | 15 Queries | GZIP : Off ]
