Текущее время: Чт мар 05, 2026 21:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 0:04
Сергей писал(а):
еще, пожалуйста, выжимной подшипник и корзину сцепления
1021375 - сцепа в сборе
Отдельно корзины нужного диаметра как бы нет.
Машина странная, проверяй номера на всякий.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 0:24
я так понимаю это из-за того что у них с карбюратором больше не выпускались машины после какого-то года, только для нашего рынка
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:43
Это странно, т.к. ВИН у тебя немецкий, а не белорусский.
ЗЫ. Сальник распредвала - 1669254.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 16:08
Доброго времени суток!
подскажите пожалуйста номер диска сцепления, номер корзины и номер всборе, очень надо заказать :-(
спасибо заранее!
WF0BXXGCABCBO5721
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 21:59
спасибо заранее!
WF0BXXGCABCBO5721
Боюсь, не помогу. ВИН на этих годах бесполезен, а двигатель мы так и не знаем.
Если разберешь и померяешь диаметр диска сцепления - тогда помогу.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 18:29
может есть такой номер:
Очёшник, видел его на фокусе, крепиться слева в верху от водителя, как раз в то место где должна быть ручка.
Может есть номер, и может делают китайцы. А то оригинал в магазине видел 1890. О как.
Ford Escort 1997 1,6 карб (пошёл на 10 круг по длинне экватора)
Было: Ваз 2109 1993 года
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 15:14
А есть ли в природе полный комплект прокладок для двигателя CVH 1,6?
Ford Escort 1997 (седан) немец 1,6л. CVH, LUK, ABS, ГУР, карб. WEBER
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 0:27
5028484 (от блока и ниже) и 1008718 (выше блока).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 17:01
Нужны рулевые тяги. Машинка с гидроусилителем, а вот какой именно TRW или Wuelfrah (или как его там) определить не могу. Vin следующий WF0AXXGCAANC29781
Ford Escort CLX 1992 г.в., Zetec 1,8 л. EFI (RDA), 5-дв. хэтч, место рождения ФРГ
СообщениеДобавлено: Пн июл 13, 2009 17:13
Пожалуйста помогите с номером свечей. Сейчас стоят Motorcraft SUPER AGFS22C1, но в Existe их нет. На какие лучше заментить?
Escort 1.3 97г.
VIN WF0AXXGCAAVJ53772
Escort95 CL 97г., Двиг: HCS 1.3H, VIN WF0AXXGCAAVJ53772
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:01
Нам предлагается на кофейной гуще погадать?
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 0:04
Escort 1.3 97г.
1216460
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 19:07
Машина Ford Escort 98 1.6 16v Zetec-E хэтчбек.
VIN WF0AXXGCAAWS29119
Нужен номер задних колодок и ремкомплекта для барабанов. Размер - 8". Есть ABS.
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 22:58
Заранее, спасибо!
Колодки - 1041909 и 1060102 (economy).
А что такое ремкомплект для барабанов? Пружинки-солдатики или все же сам барабан?
Пружинки - 1006005
Солдатики - 1075687
Планки ручника - 1005997
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 2:43
Iggi1981, Можно вот только уточнить такую деталь. Различаются ли они еще шириной самой колодки (насколько я понял, есть две модификации 38 мм и 39 мм) и, судя по иображениям колодок в каталогах, немного разными дырками.
Например, в каталоге Ferodo однозначно на мою машину идут 39 мм, а в каталогах Pagid и A.B.S. 38 мм (при этом про ABS ничего не сказано). В каталоге же Bosch так же написано про 38 мм и систему ABS.
Приведенные же вами номера колодок (1060102) имеют ширину 39 мм. А большая часть каталогов (по заменителям) говорит, что такие колодки идут на следующие машины (моей в списке нет):
Диаметр отверстия : 203 мм
Ширина: 39 мм
Тормозная система: Lucas
Марка Модель Модификация Двигатель Даты выпуска
FORD Escort VI кабрио (ALL) 1.6 i 16V L1H 88 л.с 1992/12 1995/01
FORD Escort VI кабрио (ALL) 1.6 16V XR3i L1E 90 л.с 1992/12 1995/01
FORD Escort VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V RDA 105 л.с 1995/01 1998/10
FORD Escort VII (GAL, AAL, ABL) 1.8 16V RKC 115 л.с 1995/01 1998/10
FORD Escort VII кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i RDA 105 л.с 1995/02 2000/08
FORD Escort VII кабрио (ALL) 1.8 16V XR3i RKC 115 л.с 1995/02 2000/08
FORD Escort VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V RDA 105 л.с 1995/01 1999/02
FORD Escort VII седан (GAL, AFL) 1.8 16V RKC 115 л.с 1995/01 1999/02
FORD Fiesta (J5_, J3_) фургон 1.3 J4C 60 л.с 1996/02
FORD Fiesta (J5_, J3_) фургон 1.8 D RTK 60 л.с 1996/02
FORD Mondeo седан (GBP) 1.6 i 16V L1F 90 л.с 1993/02 1996/08
Я запутался. Хоть тресни, но не могу понять какие нужно покупать - с шириной 38 мм или 39 мм. В магазинах так и не смогли мне помочь ... ::doh::
P.S. Снять же барабан сам не могу (уже сломал один болт) ... буду менять на СТО. Вот и не хочу ошибиться.
[ Time : 0.040s | 13 Queries | GZIP : Off ]
