Текущее время: Пн янв 12, 2026 9:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 0:17
Ну у меня вообщем суппорт не закреплен
То есть только при нажатии тормоза прижимает колодку.
Там не хватает тифта...видимо вылетил где-то!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:22
Добрый день.
У отца Escort 1.3 97г., живет в деревне, просил заказать детали. Помогите с номерами для заказа в exist?
VIN WF0AXXGCAAVJ53772
1. Рейка рулевая с наконечниками (1027229)
2. Датчик температуры (1657685)
3. Тормозные колодки задние
4. Тормозные колодки передние
5. Томозной барабан задний
6. Диск тормозной передний
В скобках - то что нашел. Правильно ли?
И как вам заменитель рейки от Quinton Hazel (QSR209)?
И датчик какой-то дорогой, кого выбрать на замену?
Посоветуйте производителя для деталей тормозной системы?
Вроде все.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 14:38
sasch29 писал(а):
Добрый день.
Вроде все.
Рейка - 3945113, наконечники (тяги?) - 1015546 и 1015547.
Датчик температуры - три вида (красный, зеленый, бесцветный), какой нужен - не знаю. Лучше - оригинальный.
Задние колодки и задние барабаны - диаметры разные бывают - 7 и 8 дюймов. Скорее всего - 7, но надо знать точнее (хоть снаружи барабан померять).
Колодки передние - 1130751
Диски передние - 1107768
Производитель для тормозной системы - имхо, ATE или Lucas/TRW.
По рейке - не знаю, но QH должно быть нормально.
Датчик температуры: 1701341 - "бесцветный", 6146864 - красный, 1657685 - зеленый.
Задний барабан 7" - 1000859 (4034886), 8" - 1057814 (4053719).
Колодки задние 7" - 1059500, 8" - 5027752.
Ford Escort 97 1.8 TD (RVA)
Microcat 2009
Ford TIS
Последний раз редактировалось Iggi1981 Чт май 28, 2009 17:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 15:57
Ок. Спасибо. Вечером посмотрит на датчик и померяет барабан.
Escort95 CL 97г., Двиг: HCS 1.3H, VIN WF0AXXGCAAVJ53772
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 17:46
To Iggi1981
Опередили :) меня. Датчик - зеленый. Колодки - 7".
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 10:56
WF0BXXGCABCBO5721
подскажите пожалуйста номер распредвала,
насколько я понимаю он отличается от обычного ескортовского
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 11:38
_Владислав_ писал(а):
WF0BXXGCABCBO5721
6186554 - CVH 1.6 2V CARBURETTOR
Еще есть CVH 1.6 H - 1614766
Тока хз, что за двигатель - LU, про который ты говоришь. Посмотри по Экзисту в свойствах детали ее применимость.
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 14:30
скажите, пжлст, номер прокладки блока цилиндров
и колпачков маслосъемных
ESCORT VII СЕДАН, CVH 1,6 Weber TLDM
1996г WF0FXXGCAFTD27571
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 15:18
Я прямо не уверен, но:
6918549 - прокладка ГБЦ
6674302 - маслосъемный колпачек
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 17:28
ёк-макаёк, че терь делать... снимать башку и по картинкам сверять?
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 18:35
Видишь ли. Программа говорит, что этот двигатель ставился до 1992 года (хотя она его опознает как установленный на твой автомобиль). Соответственно, приведенные мной номерки - для запчастей 92 года.
Попробуй еще через Экзист посмотреть (через электронные каталоги).
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 11:23
Благодарю!
На подкапотной табличке стоит именно такой код двигателя, насколько я понял наиболее близкий к нему это LUA
С Уважением,
были:
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:56
сальники распредвала пжлст и прокладку поддона картера
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 14:58
Опять же, без полной уверенности:
Поддон - 6101951, 6101950, 1602149, 1602148 (она из 4-х частей состоит).
А сальников не вижу. Там ,где он должен быть, находится сальник коленвала...
Microcat 2009
Ford TIS
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 22:30
еще, пожалуйста, выжимной подшипник и корзину сцепления
[ Time : 0.023s | 12 Queries | GZIP : Off ]
