Текущее время: Пн янв 12, 2026 8:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1463 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 98  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 21:12
Блок - он не бывает стандартный или ремонтный. Он всегда один. Коренные и шатунные вкладыши подбираются под сточенный коленчатый вал. На сколько сточил, на столько толще нужны вкладыши.
Т.е. меняется внутренний диаметр. Внешний - не меняется.
Ford Escort Turnier 1.6i Zetec 1995
Ford Focus II 1.8 TDCi 2006
Ford Fusion 1.4 2006
СообщениеДобавлено: Вс ноя 20, 2011 22:25
В том-то и дело, что бывает. Их ограниченная серия, но они есть!
Некоторые люди с форума уже натыкались на это при капитальных ремонтах двигателя.
Даже если посмотреть на скрины там есть различия.
Cylinder block std
Cylinder block 0.40.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 21, 2011 23:03
Тогда не знаю. По твоему ВИНу микрокат вообще не дает номера блока.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2011 1:09
Вот засада...
Так номер 01383 это никак не подходит?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 24, 2011 20:28
Кто подскажет номера
1. датчик Ож на мозги (вкручен в корпус термостата)
2. датчик Ож на стрелку
Машина в подписи !
Большое спасибо!
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:51
А это номер чего?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 26, 2011 10:55
2 wolkarthyr
А ВИН не надо уже писать?
Если двигатель Зетек, то:
6810428 - это который сверху (на ЭБУ)
6193368 - это внизу (нв стрелку)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 13:49
2 wolkarthyr
Все правильно: 6810428 - это который сверху и 6193368
У меня экзист дает аналоги на 6810428, например
Commercial ignition XEMS71 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Датчик температуры охлаждающей жидкости 7 387,73р.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 14:30
кто подскажет в чём разница чёрного и синего цвета ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 19:43
Не совсем понятно, что ты хочешь спросить
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2011 19:51
Хочу спросить вот что, дачики ОЖ на ЭБУ идут 2-ух цветов: чёрного и синего ! Какой брать и в чём различие?
А по номеру, который вы дали на дачти ОЖ на стрелку, у меня выбивает датчики ОЖ на ЭБУ :(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 0:54
здравствуйте, машинка МК-4 89г 1,8д , колбасит левая передняя сторона.Там я еще не лазал и посему хочу закупить: рычаг,шруз(внуртенний ,наружный) подшипник (кулак) И на будущее выжимной,диск(на сколько мм). VIN VS6AXXWPAAKA64009 (испанец)
Пишут что рычаги от МК-3 предпочтительнее?
заранее спасибо за номерочки,возится придется под открытым небом ,а на дворе не лето,не хочется зависнуть.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 29, 2011 19:03
Честно говоря, не знаю. Я бы взял тот, что дешевле.
Можно на ты. Не знаю, кто там что выбивает, но я точно знаю, что на термостате верхний датчик (стоит вертикально) - это на ЭБУ. Нижний датчик на передней крышке термостата (стоит горизонтально разъемом вперед) - это на стрелку в приборной панели. Есть еще третий датчик температуры ОЖ - на вентилятор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 9:11
2 лева
Ой как мало знает микрокат про такие немолодые машины :(
5021459 - рычаг левый
5021459 - рычаг левый в сборе (рычаг + сайлент на стабилизатор + болт и гайка)
1690342 - левый привод в сборе на 1.8 дизель без АБС
Если в сборе дорого, то скажи, будем тогда внутренности пробивать
6158075 - поворотный кулак левый (сам корпус)
5007040 - ремкомплект (гайка, шайба, 2 сальника, 2 подшипника)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2011 10:09
Едем дальше:
5022644 - сцепление в сборе на 1.8 дизель (корзина, диск, выжимной)
6846395 - выжимной
5027205 - новое корзина + диск
5027862 - ре-мануфактуред корзина + диск
Корзина вообще отдельно не бьется на дизеля
1007484 - диск отдельно
