Текущее время: Ср апр 08, 2026 14:39
 Заголовок сообщения: Focus USA 2.0 8V
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 16:41
Задаю вопрос на своем любимом форуме, так как на форуме по Фокусам меня отшили :smile139:
Ситуация такая, мерял компрессию на сервисе, намеряли 9.6 на всех горшках. Средние показатели для этого мотора 11-12 атм. Максимальные примерно 13. Что значит эта моя цифра? Колечкам капут или нагар на клапанах, а может все в порядке? Из жидкостей жрет только бензин, как прорва :lol: Не чадит. При нормальной манере езды хватит на пару лет или лучше разобрать посмотреть состояние, поделитесь своими мыслями.
Мотор восьмиклапанный, объемом 2 литра, наследник CVH.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:10
я бы пока не трогал, это тот случай когда "на пару лет", а бензина могет жрать (да и "прорва" - это сколько?? какие условия и какая манера езды?) совсем по иным причинам
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 17:24
Прорва - это примерно 12 -13 литров на автомате что по городу, что по трассе. У некоторых в 10 укладывается по городу, а по трассе 6-7(хотя могут и польстить). Езжу нормально, Могу и газку ввалить. Хотя, может это нормально для такого мотора. И еще, не едет более 140, хоть ужмись, как в стену упирается. Но тут дело скорее в сеточке на бензонасосе(у 99 из 100 американских Фокусов, и не только) они засраны. Двигатель чисто американский, на него нет ничего, написано только 87 лить(это 92 по нашему).
Забыл сказать, ошибок нет в мозге.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 19:12
ну для автомата, 2 литров - 12-13 в городе - нормуль
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 20:59
Буду надеяться. Дело в том, что у меня нет никакой документации, по которой нужно смотреть такие данные, как расход. А на Фокусовском форуме расход по книжке тоже никто не знает. Да и вообще, некоторые данные, которые хочется знать точно, беру на том форуме "из уст в уста".
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 0:55
часто на тематических форумах описываемый расход является позицией не реальной, а субъективной, захотел человек измерить его - ездит, мерит, но подсознательно меняет стиль вождения, ибо хочет, чтобы его машинка была экономичной (ну не купил же он какашко, не лох же право), вот и получаются хорошие циферьки (это не трогая даже вопроса точности измерения) - которые не стыдно другим огласить, еще вариант - просто по жизни человек спокойно и правильно ездит, либо в городе живет с неинтенсивным движением, либо по маршруту свободному всегда ездит, погода теплая у них круглый год, бензин покупает хороший и дорогой, движок еще свежий/с капиталки.ю усовершенствовано что-то, кондей отключен и ремень снят... да мало ли чего может быть - а другие потом смотрят на эти циферьки и локти себе кусают, да и данные производителя - те еще цифры, прибавляй к ним 2-3 литра и езди спокойно - ибо криминала нет
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:27
Спасибо за ответ! А то опыта с такими машинами нет никакого, мне все кажется, так или не так, сломано или походит. С расходом понятно. Буду теперь с сетками насоса разбираться.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 15:40
компрессию можно попробовать вернуть раскоксовкой, дешево и не так чтобы очень сердито
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 16:50
Observer
Буду углубляться в тему :smile70:
В эскорт-клубе там много написано!
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 17:37
про раскоксовку писали в разделе автохимия
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 15:33
Родя
Я может чего не понимаю, но двухлитровый, 8-клапанный мотор на американских фокусах, это ж SPI?
Откуда там 11-12 атм.?
Engine — 2.0L SPI
General Specifications
Item Specification
Displacement 2.0 Liters (121 CD)
Number of cylinders 4
Bore and stroke 84.8 mm x 88 mm
Firing order 1-3-4-2
Oil pressure (hot 2000 rpm) 240 kPa -450 kPa
Drive belt tension 178 N-311 N
Compression ratio 9.35:±0.25
Coolant capacity 5.0-5.8 Liters
ВАЗ 2123
Хороший… Плохой… Главное - у кого ружье. (с)
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2010 16:54
Romax@
Абсолютно верно.
Это вероятно степень сжатия, а не компрессия. Хотя, не уверен. На фокусовском форуме у большинства 11-12 атм.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 11:51
Откапиталил голову - заменил седла клапанов, клапаны, колпачки, все притер, компрессия около 13 стала.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2011 15:27
чего стоило по деньгам и времени?
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 20:59
Observer
Изготовление и замена седел+ притирка - 8800р за 8 штук, комплект верхних прокладок с колпачками (аджуса) 2500р, клапана - не оригинал(Clevite) 600р х 8 шт, работа в сервисе 12000р. Масло (моторкрафт 5w20) около 800р, антифриз - не помню.
Дохрена :shock: цены конские на американские запчасти, особенно оригинал!
Делали около 20 дней, из них 15 - ждал запчасти.
