Текущее время: Вт дек 30, 2025 7:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Chevrolet Aveo 2007 года
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 20:22
Столкнулся с проблемой сайлентблоков на щевроле авео хэтчбэк 2007 года. При пробеге в 19 тыс. км. выдавило правый сайлентблок на задней балке, я был в шоке! купил новые по 1800 за штуку,сравнил их со старыми, старые показались на вид не доконца продуманными! залез поиск погуглил, все владельцы Авео по форумам пишут тоже самое!получается какой то брак заводской!
СообщениеДобавлено: Вс янв 09, 2011 20:25
ну если новые прослужат заметно дольше (а во время пробега нонешних не было какого-то особого изнасилования подвески на пробой) - значит-таки улучшили конструкцию, но не посчитали это поводом для отзыва и бесплатной замены
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 2:12
и к стате , забыл, на заводских сайлентблоках было написано Daewoo
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 4:57
ну дак правильно, это ж Деу и есть,\
а что написано на новых?
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 17:46
Помнится, мне на верхних рычагах сарая из подписи приходилось сайленты точками сварки фиксировать. Здесь такое не помогло бы? (фотки-то нет)
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:04
фотки к сожалению не делал, но скажу следующее. получилось что сайлентблок провернуло в обойме,попросту его просто вырвало с его внешнего основания и в следствии этого балка ушла в бок и била по кузову!а новые саленты зашли в балку как родные, теперь машина ездит и улыбается
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:07
новые заказывал в экзисте, по оригинальному номеру...номер нашел на форумах в нете...пробивались как оригинал, но на салентах что нибудь вроде налписи Chevrolet или что нибудь в этом роде я не увидел!
СообщениеДобавлено: Пн янв 10, 2011 21:09
скажу одно,,,менять их легко,мы прямо балку сняли в сборе на работе и на пресе саленты запресовали, вот только человека два-три надо чтобы её держать вертикально,больно уже она тяжелая в сборе
 Заголовок сообщения: Re: Chevrolet Aveo 2007 года
СообщениеДобавлено: Сб авг 04, 2012 1:07
На свой старенький Шевроле Авео покупал сайлентблок на http://www.superstor.ru/prime/ в инет-магазе, подошло всё отлично, без всякого левого брака
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 14:05
помогите столкнулся с проблемой включения скоростей. подозреваю что выжимной подшипник накрылся, но в то же время и не он.
скорости то не включаются то машина постоит минут 5 заведенная и скорости нормально включаются, но как только машину заглушишь и опять заведешь все начинается по новой
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2013 17:51
педаль сцепления нажимается как и раньше? жидкость из тормозного бачка не ушла?
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2013 20:52
да все как обычно и жидкость не убывает
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 1:54
похоже на проблему с ГТЦ
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2013 19:35
подробнее можно какая может быть проблема
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 13:10
ГТЦ давлением и сцепление обеспечивает (как правило, сейчас так везде), и проблемы с включением/невключением оного бывают следствием некорректной работы ГТЦ, его меняют, как правило (это полезно и с профилактической точки зрения), но можно сперва попробовать заменить жидкость в системе и прокачать, если он свежий еще, какого года машина? лучше в подпись внести все регалии авто,
в твоем случае: ты на педаль выключения сцепления нажал, а усилие на вилку не передается, а потом (через 5 минут) передается, может и усилитель тормоза тут тоже при делах (например в нем утечка, а при заведенном двигателе он накачивается как раз), но обычно он только с педаль тормоза связан (не знаю как у Авео это реализовано)
