Текущее время: Чт мар 05, 2026 7:13
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2025 22:59
Болты и винты внешне похожи, но их назначение и условия применения различаются. Ошибка при выборе может привести к ослаблению соединения и быстрому износу деталей.
Конструктивные отличия https://xmages.net/stroymaterial/vinty-i-bolty-v-chyom-raznica-i-chto-luchshe-dlya-krepezhnyx-rabot.html
Болт — это крепёж с шестигранной головкой и цилиндрическим стержнем с резьбой, который используется вместе с гайкой.
Винт — имеет головку под шлиц или крест, а резьбовая часть вкручивается непосредственно в материал или резьбовое отверстие.
Таким образом, болт образует разъёмное соединение с гайкой, а винт — фиксированное соединение непосредственно в детали.
Когда выбрать болт
Болты применяют:
при соединении массивных деталей (металл, бетон, дерево);
в ответственных узлах, где требуется высокая прочность;
в местах с вибрацией — при использовании контргаек и шайб.
Когда выбрать винт
Винты рациональны:
при сборке лёгких конструкций;
в приборах, электронике и мебели;
если доступ к обратной стороне отсутствует (например, корпусное крепление).
Основные стандарты
Болты: DIN 933, DIN 931, ISO 4017, ГОСТ 7798.
Винты: DIN 912 (с внутренним шестигранником), DIN 7985 (крестообразная головка), ISO 14583.
Каждый стандарт определяет форму головки, шаг резьбы и механические характеристики.
Главное отличие болта от винта — в способе соединения. Болты применяются при высоких нагрузках и требуют гайки, винты — для лёгких и точечных соединений. Осознанный выбор крепежа повышает надёжность и долговечность конструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
[ Time : 0.015s | 13 Queries | GZIP : Off ]
