Текущее время: Пт апр 03, 2026 17:55
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 1:24
У меня возникла проблема с TikTok, он не загружается на мобильных данных. Я проверил скорость интернета, все в порядке, но приложение все равно не работает. Я пробовал перезагружать телефон и обновить TikTok, но ничего не помогает. Может ли проблема быть в настройках приложения или сети?
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2025 2:48
Если TikTok не работает на мобильных данных https://likestorm.com.ua/ru/blog/soczia ... internete/ даже при хорошем интернете, возможно, причина скрыта в настройках сети или самого приложения. Первое, что стоит проверить — это настройки мобильных данных. Убедитесь, что приложение имеет разрешение на использование данных в фоновом режиме. Также не исключена проблема с кэшированием: попробуйте очистить кэш приложения через настройки TikTok. Иногда помогает переключение между Wi-Fi и мобильными данными для диагностики проблемы. Если это не поможет, попробуйте установить VPN, так как некоторые регионы могут блокировать доступ к TikTok. Если проблема сохраняется, стоит обратиться в поддержку TikTok для более подробной диагностики.
[ Time : 0.060s | 15 Queries | GZIP : Off ]
