Текущее время: Вт янв 13, 2026 8:17
 Заголовок сообщения: Кабельная продукция
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 18:00
Кабельная продукция КГ-ХЛ используется с целью присоединения различных передвижных элементов к сети, где стабильное напряжение 1000 В. Такой тип кабеля рекомендуется использовать на открытом воздухе либо в тех помещениях, где сухо либо влажно. Кабель КГ 35 купить получится по привлекательной стоимости и с быстрой доставкой, если обратитесь в магазин «Энерготехстрой».
Что касается маркировки, то она предполагает следующие технические характеристики продукта. КГ означает то, что продукция является гибкой. Это позволяет сгибать провод во время проведения монтажных работ и в целом при использовании. А вот маркировка ХЛ означает, что кабель является еще и хладостойким.
Это означает, что оболочка, которая изолирует провод, допускается к работе, в том числе, при рекордно низких температурах. Кабель КГ 4 4 купить не составит труда. Кабель считается силовым, а потому есть защитная оболочка. Это дает возможность его применять там, где расположены водоемы либо на суше.
Кабель КГ 50 купить можно в любом количестве, включая большими партиями и независимо от времени. Если произошло понижение температуры, то кабель используется для того, чтобы подключить мощные приборы на улице. Использовать кабель можно, в том числе, и при экстремально низких температурах. И хотя он применяется в суровых условиях, его ресурс строго ограничен. Кабель КГ купить необходимо, если предполагается его работа на воздухе, в суровых условиях.
Как правило, такой кабель служит 4 года, а вот гарантийный срок - не превышает 1,5 года. Но начать эксплуатировать необходимо в течение года с момента, когда изделие было создано. Кабель КГ купить в СПб спешите по приятной стоимости и в любом количестве. А вот хладостойкий тип отличается особо длительным сроком эксплуатации.
