Текущее время: Вт янв 13, 2026 8:17
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2024 12:28
Как ухаживать за садовой мебелью: полезные советы https://eko-komposit.ru/stati/kak-uxazhivat-za-sadovoj-mebelyu
Отдых на даче немыслим без удобной садовой мебели. Однако, чтобы скамьи, кресла и столы служили долго и сохраняли привлекательный вид, за ними нужно правильно ухаживать и обеспечивать должное хранение.
Где хранить садовую мебель
Большую часть года садовая мебель не используется, поэтому важно выбрать подходящее место для хранения. Оптимальный вариант — сухое помещение с вентиляцией: сарай, гараж или подвал. Чтобы защитить мебель от пыли, накройте её брезентом или защитными чехлами. При этом обеспечьте циркуляцию воздуха, чтобы избежать появления конденсата и плесени.
Уход за деревянной мебелью
Дерево требует особого внимания. Для сохранения цвета и текстуры рекомендуется использовать защитные масляные составы, которые предохраняют древесину от влаги и солнечных лучей. Однако такие составы могут притягивать пыль, поэтому мебель нужно регулярно чистить мягкой тканью с нейтральными моющими средствами.
Рекомендуется также перед началом сезона подтянуть все болтовые соединения, чтобы конструкция оставалась прочной.
Очищение перед хранением
Перед тем как отправить мебель на хранение, её нужно очистить от загрязнений. Особенно важно удалить жирные пятна, для этого можно использовать нашатырный спирт. После очистки мебель должна полностью высохнуть, чтобы избежать порчи материала.
Реставрация и защита
Со временем садовая мебель может потерять блеск, но вместо того, чтобы её менять, можно провести реставрацию. Покрытие специальными лаками и красками освежит внешний вид изделий. Для защиты древесины рекомендуется применять антисептические пропитки, которые предотвратят появление грибка и плесени.
Уход за металлической мебелью
Металлическая мебель, например из алюминия, также нуждается в уходе. Для её чистки используйте мягкую ткань и моющие средства, избегая абразивов, которые могут оставить царапины. Чтобы предотвратить ржавчину, мебель стоит покрывать антикоррозийными средствами. Хранить её лучше под дышащими чехлами.
Советы по уходу
Чтобы продлить срок службы мебели, следуйте нескольким простым рекомендациям:
Чистите мебель мягкими тканями и нейтральными средствами.
Используйте защитные чехлы в период неиспользования.
Избегайте воздействия прямых солнечных лучей, которые могут повредить поверхность.
Правильный уход за садовой мебелью — залог её долговечности и сохранения внешнего вида.
