Текущее время: Чт янв 15, 2026 0:09
СообщениеДобавлено: Ср июн 19, 2024 22:39
Таким древесным растением как лиственница покрыты крупные лесные территории. Это древесное растение отличается от других хвойных деревьев, тем, что сбрасывает свою хвою, как это характерно для лиственных пород. Лиственница живет до 900 лет и может достигать 80 м в высоту.
Древесный материал интересен, имеет бурое или красноватое ядро, синюю, медовую или желтоватую блонь (активные слови древесины). Хорошо просматривается структура, также видны прожилки и годовые кольца. Прожилки равномерно распределены.
Приобретать лиственницу хотят не только за внешние данные, но и высокую твердость. По Бриннелю она соответствует 2,6, для лиственницы характерна высокая стабильность и отличная прочность при изгибе.
При желании купить доску из лиственницы предлагаем перейти на сайт по ссылке и узнать еще больше особенностей предлагаемой продукции. Кроме того, представлены ссылки на проверенных изготовителей материалов.
Несмотря на то, что обрабатывать материал достаточно проблематично, как и забивать в него гвозди, такое хвойное дерево достаточно востребовано в ряде направлений, в том числе для обшивки помещений.
Лиственница: преимущества и достоинства
Продукция из лиственницы достаточно разнообразная и пользуется спросом при строительстве или отделке.
К положительным отличиям древесного материала относится следующее:
• высокая твердость, нарушить поверхность дерева или отделку проблематично, в том числе она не пострадает от воздействия химических факторов, насекомых и разных микроорганизмов;
• нет негативной реакции на влагу, древесина приобретает свойства, приближенные к камню, она не гниет;
• огнестойкость;
• очень длинный период службы, например, в водах Венеции лиственные сваи успешно «служат» уже 300 лет;
• очень низкие показатели коробления (изменение формы при сушке или нагрузке);
• хороший аромат, повышающий настроение;
• положительное влияние на здоровье.
Качественные материалы позволяют отразить отменный вкус. Они имеют красивый красновато-бурый оттенок. При всех имеющихся преимуществах лиственница это вполне доступный товар, который просто отыскать в продаже.
Применение лиственницы
Материал прекрасно подходит для исполнения самых разных работ при отделке.
Поскольку эта древесная порода не повреждается от воздействия воды, то она давно применяют при изготовлении террас и ступенек, а также нижних венцов под сруб. Кроме того, есть возможность оформлять заборы и входные двери, калитки и ворота, а также декорировать стены. Лиственницей довольно часто покрывают поверхность фасадов или лестниц, дерево является основой долговечной и красивой мебели.
Полученные мебель и поверхности имеют ярко выраженную структуру и приятный окрас. Древесина подходит для деревенского и рустикального стиля и шале.
Но важно знать стоимость, получать дерево достаточно сложно, как и отправлять к месту сбора. Причина в том, что из-за повышенной плотности лиственное дерево не держится на плаву и тонет.
В продажу продукция поступает только после соответствущей обработки и сушки, но при этом есть возможность получить качественные древесные материалы. Предлагаем всем желающим перейти по ссылке, указанной выше. Можно присмотреться к доступным предложениям и купить лиственницу с оптимальными размерами и характеристиками.
Лиственница, как натуральное дерево отличного качества очень высоко котируется на рынке, поэтому такое выгодное вложение окупится, так как материал долго прослужит.
_______________________
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
