Текущее время: Пт янв 16, 2026 1:56
 Заголовок сообщения: Как продлить половой акт
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2024 8:11
Некоторые мужчины быстро заканчивают половой акт. Это может произойти по нескольким причинам. В этой статье рассмотрим способы, как можно это исправить. Для этого не нужно использовать различные травяные отвары и таблетки.
1. Самый простой и проверенный способ – это презерватив. Он притупляет чувствительность головки, поэтому половой акт может продлиться намного дольше.
2. Можно воспользоваться специальной древней техникой. Когда вы поймете, что в скором времени наступит момент эякуляции, то двумя пальцами нужно на несколько секунд нажать на член, в месте немного ниже головки, где она соединяется с уздечкой. В этом случае вы сможете продолжать половой акт. Надавать на головку может ваша девушка.
3. Нужно тренировать мышцы полового члена, не только во время секса, то и в течение всего дня. С рождения все мужчины могут сокращать мышцы своего пениса, например, когда охота сходить в туалет. Данное упражнение можно делать в любое удобное время. В этом случае вы сможете контролировать эрекцию и семяизвержение. Если у вас ничего не получается, то можно использовать опытную шлюху Хабаровск , который увеличивает размер члена и разрабатывает его мышцы.
4. Перед сексом, нужно сходить пописать. Некоторым мужчинам такой метод помогает.
5. Одним из древнейших способов продления полового акта является мастурбация. Это нужно сделать примерно за один час до секса. Только нужно рассчитать свои возможности, в противном случае, в постели у вас ничего не получится.
6. Постарайтесь полностью расслабиться во время полового акта. Для этого нужно расслабить свои ноги и закрыть глаза. В этом случае вы можете продлить половой акт на несколько минут.
7. Если вы будете чаще заниматься сексом, то его время значительно увеличиться.
Один из этих советов обязательно поможет вам решить вашу проблему.
