Текущее время: Пт янв 16, 2026 9:02
 Заголовок сообщения: Нужна точка доступа в офис
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 15:47
Прошу подсказать по каким параметрам надо выбирать точку доступа в офис. И где купить можно выгодно данное оборудование. Будет здорово если подскажите конкретную модель.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна точка доступа в офис
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:10
Первое на что стоит обратить внимание при выборе точки доступа для офиса это количество устройств, которые будет к ней подключены. А это могут быть, в том числе и ксерокс, принтер, смартфон, а не только компьютеры.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:22
Это важный параметр, но еще учитывайте обязательно скорость подключения. Она не должна быть ниже 100 Мбит/с. И еще обратите внимание на радиус работы точки доступа.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2024 16:58
Точку доступа надо подбирать по разным параметрам, чтобы потом все могли полноценно работать. Не забывайте о таком важном параметре как безопасность. И вы должны правильно настроить аппарат. И он должен быть защищен от несанкционированного доступа. Рекомендую вам поэтому точку доступа Mikrotik https://asp24.ru/besprovodnoe-oborudova ... -mikrotik/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
