Текущее время: Ср ноя 19, 2025 8:53
 Заголовок сообщения: Чем накрыть недостроенный гараж?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 20:29
Я на данный момент занят постройкой гаража рядом со своим домом в Московской области. До дождей кровлю сделать явно не успею, а потому, его нужно будет чем-то накрывать. Можете посоветовать подходящие для этого материалы?
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 20:56
Возможно, у Вас есть какие-то строительные материалы, которые можно временно использовать? Например, листы шифера, фанеры, или нечто в этом роде вполне могут подойти.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 21:12
А мне кажется, что значительно проще будет купить полиэтиленовую плёнку, и использовать её. Она легко справится с защитой здания от дождя, и обойдётся недорого.
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2023 21:27
Вы уверены, что полиэтиленовая плёнка не порвётся, если будет сильный ветер, или, скажем, град? Я бы не стал её использовать уж точно. Для этой цели куда больше подойдут специальные тенты и пологи. Ознакомьтесь с доступными на данный момент вариантами вот тут https://bikra-m.ru/guard/plenka-ograzhd ... -i-pologi/ . Наверняка подберёте себе подходящий.
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2024 12:05
Если вы в своем недостроенном гараже все-таки планируете оставлять автомобиль, то для его укрытия лучше всего использовать тент утепленный , который состоит из 3-х слоев: 2 наружных слоев из синтетической, брезентовой или ПВХ ткани, и внутреннего слоя из изолона или синтепона.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
[ Time : 0.041s | 15 Queries | GZIP : Off ]
