Текущее время: Ср янв 14, 2026 18:46
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 0:44
У меня вышла из строя посудомоечная машина. Хочу попробовать починить её самостоятельно. Немножко в технике соображаю, да и почитал по типичным неисправностям, уже даже предполагаю, что там вышло из строя. Подскажите, где можно запчасти для неё найти?
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 1:02
Не проще таки будет просто обратиться в какую-либо мастерскую? А то знаете, это как с ремонтом машин. Переберешь половину двигателя, потеряешь месяц на ремонт и так сделать ничего не сможешь и всё равно вызываешь мастера.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 1:55
Бывают же поломки, когда не сложно и самому деталь заменить. Когда-то что-то ломается, то не обязательно где-то в электронике, где надо что-то паять и перепаивать. Бывает такое, что снял деталь старую, поставил просто новую и машинка работает. И таким образом экономишь деньги на ремонте и экономишь время. А то помню, забрали с пустяковой проблемой мою машину в сервис, так там две недели простояла пока починили. Я вот с тех пор сам начал читать о возможных проблемах и при следующей поломке просто купил нужную запчасть для посудомойки здесь https://zippartner.ru/product-category/zapchasti-dlya-posudomoechnyh-mashin/. И сам поставил вместо неработающей.
СообщениеДобавлено: Сб сен 02, 2023 2:04
У меня только с тэном была проблема. От того, что вода не качественная, вот он накипью так обрастал, что приходилось его менять. И там, действительно, сложного ничего нет. Снял, да новый воткнул.
