Текущее время: Ср мар 04, 2026 14:13
 Заголовок сообщения: Лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 7:57
Повредил лобовое стекло на Ауди 100, думаю что придется менять, ездить со сколом не в моих правилах. Вот только проблема с деньгами, вот и решил спросить у вас, где в Кирове можно купить ветровое стекло по самым низким ценам?
 Заголовок сообщения: Re: Лобовое стекло
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 8:05
Раз у Вас временные проблемы с финансами, то может стоит разглядеть вариант ремонта стекла. Если скол небольшой, то его можно отремонтировать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 8:16
Ремонт стекла снижает риск распространение трещины, но не полностью, он все же остается. Вот и решайте сами, стоит тратить деньги на ремонт, или все же купить и установить новое стекло и спокойно ездить, не ждать когда скол перейдет в серьезную трещину. В любом случае, в этом сервисе можете купить новое лобовое стекло Ауди 100 и произвести его установку https://kirov.vetro.pro/catalog/audi/100/lobovoe Цену на замену стекла и самого стекла, найдете на сайте.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2021 8:19
Я бы Вам советовал произвести ремонт скола. Сейчас, на современном оборудование, это делается качественно. С таким стеклом я сам уже езжу больше года.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2021 22:53
Дешевле всего автостекла можно найти в онлайн-магазинах. Могу порекомендовать один с весьма неплохими ценами. Брал недавно там себе как раз боковое стекло. Там есть как отечественных производителей автостекла, так и зарубежных. Посмотрите прайс примерный тут leader-avtoglass.ru/katalog/audi Думаю, найдете нужный вариант для заказа
