Текущее время: Ср мар 04, 2026 8:10
СообщениеДобавлено: Ср сен 23, 2020 23:49
Хочу купить пластиковые поддоны, в связи с чем возник вопрос где в Москве можно их недорого купить?! И если в эти поддоны будет попадать горячая вода, то они не поплавятся, какие есть мнения?
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 0:05
Adoniz, доброго времени суток Вам. Любой товар первым делом следует искать при помощи интернета, самый быстрый и легкий способ. Можете пластиковые поддоны с бортами заказать, например, здесь http://www.svarplastik.ru/poddony_iz_plastika.html. А поплавится ли поддон от горячей воды зависит от того, из какого пластика он будет изготовлен. Уточните у производителя.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 0:11
Здравствуйте. Ну можно, как вариант, из алюминия изготовить поддоны, тогда они и не поплавятся точно, и вода в них будет быстро остывать. Я думаю это самый лучший вариант.
СообщениеДобавлено: Чт сен 24, 2020 0:17
Да можно и из пластика поддоны использовать для горячей воды, полипропилен прекрасно выдерживает перепады температуры. А чтобы дешевле было, можно купить б/у.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
