Текущее время: Ср мар 04, 2026 6:39
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 12:56
Сейчас на доме шиферная кровля, думаю чем нибудь покрасивее кровлю сделать. ЦПЧ, дорого, ондулин картон, шифер не красиво. Остался выбор между металлом и мягкой черепицей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 16, 2015 16:36
Металлочерепица шумит под дождем, поэтому мне не нравится. Мягкая черепица лучше, мне кровельщики Шингласом сделали, вроде нормально. 4 года зимы перезимовала, пока держится, дальше будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 11:10
По мне так мягкая все равно не внушает доверия, и основание под нее надо делать, возня лишняя, затраты. Металлочерепица с утеплителем не шумит.
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 12:42
Основание под битумную черепицу конечно нужно, мне черепицу на ОСП укладывали, крыша мансардная, еще и утепление делал, обрешетка, паро гидроизоляция. Целый пирог из разных материалов. А под металлочерепицу фактически нужно сделать тоже самое, иначе от шума не избавишься, да и то, все равно она шумит, хоть и не так слышно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 1:51
А что нужно на крыше переделать, чтобы вместо шифера Шинглас уложить, я так понял он укладывается на листы ОСП. Эти листы просто на обрешетку можно прибить по идее и дальше укладывать мягкую черепицу, я правильно понял? А если утеплять, то на обрешетку сначала утеплитель, а потом ОСП?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 5:17
Если с утеплением то немного сложнее, но тоже в принципе просто, это надо увидеть один раз и сразу все понятно. Мне когда черепицу укладывали, кровельщики, под черепицу подкладочный ковер укладывали, что типа толи, а под утеплитель пароизоляцию, и сверху дифузионную пленку с контрбрусом и вентзазором.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 16:13
Знакомый руфлекс уложил без никаких пленок, на ОСП и все. Вроде держится. Правда жаловался что крыша влажная изнутри. Но это думаю потому что у него потолок не утеплен, тепло с влагой на чердак идет и конденсируется на кровле.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 17:19
Влага на кровле как раз из-за того что нет гидроизоляции. У меня вообще мансарда жилая и ничего на кровле не конденсируется. Не знаю как там руфлекс укладывают, мне кровельщики Шинглас уложили с соблюдением всех технологий, наврное поэтому до сих пор проблем она мне не доставляет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
