Текущее время: Ср мар 04, 2026 8:10
 Заголовок сообщения: дорожка на даче
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 21:21
собственно досталось на халяву пол тонны старого снятого асвальта. вот думаю что с ним теперь делать?
гугл дает 2 варианта:
1 - разогреть, добавить битум, потом закатать
2- тупо размельчить и закатать (мол солнце и дожди сделают свое дело)
как лучше?
 Заголовок сообщения: Re: дорожка на даче
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 0:07
Пол тонны - это же ничто, о чём думать? Высыпал и забыл.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 0:14
ОТЕЦ
ОТЕЦ
Вариант #2
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 13:30
мне надо то дорожку от домика до сарая сделать. метров 10 не больше
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 15:17
Солнце своё дело не сделает. Будет эта асфальтная крошка ногами носиться в домик.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 15:18
Вообще при создании дорожного полотна в развитых странах используют всякую дрянь, вплоть до утилизации использованных одноразовых шприцов и медицинских пластиковых изделий. Охото тебе на участок всякую дрянь тащить? Битум летом при нагреве воняет и липнет к обуви. Не засерай экологию участка.
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 21:27
выкинуть асфальт, засыпать щебнем.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 12:08
засыпать дорожку крошкой, как основание, сверху залить бетоном (желательно с проволочной решеткой)
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 12:39
Тогда накуа крошка?
Как основание она - кафно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 13:04
все не земля и выше будет, да и под рукой уже, а так конечно песок вниз желательно
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 3:23
Паша, ФАМ и бетон мирно не сосуществуют. Если бетон - то щебень.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:04
как основание набивной дорожки это использовалось (и довольно успешно, т.к. дорожки стоят много лет) - я видел,
несовместимость.. не думал, тогда может песком сверху пересыпать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 15:56
Ога, и главное по ней не ходить и не ездить! :lol:
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:21
Юра, так что там с дорожкой-то? с крошкой?
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 23:25
Найти еще пол тоны свежего асфальта, и закатать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
